Program för att splitta PDF.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Sitter med en ritning i PDF format.
Den är stor som fan och min tidigare skrivare hade optionen att splitta en stor utskrift i flera A4.
Min nya laser kan tydligen inte det.
Känner någon till något enklare program som gör att jag kan splitta min stora PDF i A4, aternativt skriva ut den direkt från programmet.
PeterH
Re: Program för att splitta PDF.
Inlägg av PeterH »
Prova pdfSam (pdfsam.org), jag har sett att det verkar gå att splitta pdf-filer (jag har bara haft behov av att slå ihop filer). Jag tyckte det var så bra att jag donerade en slant och fick då samtidigt PRO-versionen, kan starkt rekommendera detta prog. :tumupp:
chille
Inlägg av chille »
Annars kan du använda ImageMagick, jag tror även det krävs ghostscript för att ImageMagick ska kunna hantera PDF:er.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Om du har Illustrator eller Incskape så kan du göra jobbet manuellt. Har du inte dessa program kan du skicka pdf:en till mig och sätta in ett par hundralappar på mitt PayPal konto så fixar jag det till dig.
Har en A1-skrivare om det hjälper.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Illustrator fixar detta automatiskt oavsett skrivare.
Bara öppna dokumentet(pdf-en)
Print - välj Tile och ställ in parametrarna.
Har du inte Illustrator så kanske denna gratistjänst kan hjälpa:
This conversion facility will take a PDF file of any page size and convert it into a multi-page PDF of your specified print paper size.
Eller om du vill göra det själv: Poster Printer
