Hej
Jag håller på gödsla huset med tempgivare men det tar ju en evighet att löda fast telekabeln i benen när man ska ha många givare.
Desutom blir det besvärligt att byta ut givare som går sönder.
Så jag söker efter en lämplig socket där man kan trycka in TO-92 kapseln och helst ska det vara typ ett kroneverktyg som man bara trycker fast telekabeln med.
Jag har googlat lite och en trepolig MTA-100 verkar hoppfull men jag hittar ingen vettig spec så jag kan se om pinnhålen är lämpligt stora för sensorn och om klämmorna för kabeln är tillräckligt små för telekabel.
Lämplig "socket" till DS18S20
Re: Lämplig "socket" till DS18S20
Jag har köpt några MTA-100 från electrokit så jag får rapportera ifall dom funkar när de kommit fram.
Men om någon har andra monteringstips så mottages de tacksamt.
MTA-100 finns för olika trådtjocklek (färgen talar om vilken storlek).
Att pressa i trådarna är inget kul om man inte har ett riktigt produktionsverktyg. Serviceverktyget (T-format) är högst tveksamt i funktion.
Tror inte det blir mycket enklare med denna metod.
Ett alternativ skulle ju kunna vara mini-fjäderkraftplintar typ Wago micro (nästan identisk med KNX-plintarna). Finns t.ex på ClasO.
Dessa är stackningsbara, och med lite tur räcker givarens ben... Själv löder jag på 20cm trådar på givarnas ben och isolerar med krympslang.
Anslutning mot 1W-bussen gör jag med en liten skruvplint intill givarna.
/J
/J
När det gäller parasitmatade 1-wire bussar så har jag kört med små "sockerbitar". (2-poliga)
Har man "rätt" storlek på kopplingsplinten så går det bra att böja över benen på TO92'an så att man kan skruva dom direkt i plinten, sedan kör man kabel på den andra sidan.
/C
/C
