Realtidsklocka extern ByGGa Köpa Projekt
fixx
Inlägg av fixx »
Har en Prolineserver hp ny som jag kör linux Cent os 5.1 utan nätverks anslutning (alltså ingen extern klocka via nätverket)
den drar sig både framåt och bakåt lite random
Behöver en klocka till den (realtidsklocka) intern,extern,??
någon som har ett BRA förslag på ett bygge eller färdig eller rent av ritning.
eller haft liknande problem så slår vi hövena ihop ?
//fixx :cry:
janaf
Re: Realtidsklocka extern ByGGa Köpa Projekt
Inlägg av janaf »
En GPS via USB ....
maDa
Inlägg av maDa »
GPS är absolut smidigt. ntpd stöjer en hel del.
Men drar sig så jäkla mycket? Använder den HPET ?
fixx
Inlägg av fixx »
Är inte så säker på att HPET används eller en startar när man kör linux vet du det?
GPS via usb Köper en och provar
maDa
Inlägg av maDa »
Du kan kolla vilka du har och nyttjar
mada@atom:~$ cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/available_clocksource
tsc hpet acpi_pm
mada@atom:~$ cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource
tsc
GPS är ju bra om man nu inte har ett serverrum nerbäddat i marken med stålväggar sopm man ofta har då :)
Går ju iofs attb lösa genom att låta en maskin ha GPS och sen köra nån slags tidsserver som sen maskinerna i serverummet syncar mot.. fast då krävs ju nät, om än inte internet.
