Ny 6-pin SOT-23 PIC10F
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41585A.pdf
Nu "midrange" istället för "Base Level" som de föregående PIC10.
Flash Program Memory with self read/write capability
Mid-range core
Emulated Data EE
35 Instruction, 8 Stack Levels, hardware interrupts
Low Power Internal 31kHz / 16MHz oscillator
‘F’ Variant for wide 2.3V – 5.5V operation
‘LF’ Variant for low power 1.8V – 3.6V operation
2 stand-alone PWM’s
3 channel 8bit ADC w/Vref
Integrated Temperature Indicator
Configurable Logic Cell (CLC)
Complimentary Waveform Generator (CWG)
Direct Digital Synthesis (DDS)
Two 8-bit Timer (TMR0/TMR2)
Extended Watchdog Timer (EWDT)
Brown-Out Reset (BOR)
25mA Source/Sink current I/O
In Circuit Serial Programming (ICSP)
Inte illa för en 6-pin SOT-23... :-)
grapetonix
Skype: grapetonix
Re: Ny 6-pin SOT-23 PIC10F.
Inlägg av grapetonix »
Verkligen inte... tänkte säga att fyra interfacepinnar är snålt för de flesta applikationer; å andra sidan kan man ju använda en sån här grej för väldigt enkla applikationer på ställen där det tidigare satt en liten samling grindar och en komparator eller liknande, om den är VÄLDIGT billig...
...men som sagt, redan 8-pin känns snålt för det mesta. Vad kommer härnäst från microchip? Mikrokontroller i TO92-kapsel? :D
Ja, nu är ju inte PIC i SOT-23 nytt, de var just dessa två modeller (10F3xx) som var nya.
10F2xx har funnits i många år, men det är mycket mer finesser i dessa nya.
10F3xx är fortfarande "Future Product" och det finns inga priser, men de föregående
10F2xx ligger mellan $0.30 och $0.36 i "Volume price" eller $0.44 - $0.63 i enstyck.
http://www.microchip.com/ParamChartSear ... &pageId=74
jag är mest imponerad över att microchip klarar att ha så ENORMT många varianter på PIC'ar och ändå få lönsamhet, dom måste sälja groteska mängder.
Inte nog med att en del "current products" är ganska likvärdiga, dom tillhandahåller ju även äldre varianter tillbaks till stenåldern om man vill ha..
Även med olika "PIC selector" scripts tycker jag det kan vara svårt att välja ibland, man får upp så väldigt många när man matat in sina parametrar..
Swech
Inlägg av Swech »
En av anledningarna till Microchips enorma utbud är att de
kör en kiselskiva med en "värstingmodell"
Sen testas varje modul t.ex. ad spi.
Funkar modulen inte så bränner man av en "fuse" med laser
så är den borta och vips har man en
säljbar krets trots att den inte är 100%
Detta har jag alltså personligen hört av en representant från Microchip
på ett PIC seminarie för ett antal år sedan.
Swech
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Gammal tråd men... Kollade i hyllorna idag för att hitta en lämplig processor till ett litet projekt och snubblade över ett gäng av dessa processorer jag tydligen köpt någon gång (Brukar handla på mig några stycken av några billiga modeller som verkar trevliga lite då och då) för ett tag sen, kollade upp databladet på dem och höll på att tappa hakan! :P
Alla dessa funktioner i en yttepytteliten kapsel, nu skäms jag ju nästan att sätta den i en så simpel grej...
Fast de är ju billiga så jag kör nog på det ändå.. :)
