Köpa plastkulor?
emilrowland
Köpa plastkulor?
Inlägg av emilrowland »
hej jag undrar om någon vet var man kan köpa plastkullor i olicka färger att smälta ner så att man kan tillverka saker.
Anledning: Intetsägande rubrik (var: plast)
labmaster
Re: plast
Inlägg av labmaster »
Dalkullor tillverklas i Dalarna men jag vet inte var man tillverkar plastkullor. Om det är plastkulor du menar så finns det mängder av företag med hemsidor på nätet. Vad är det du skall tillverka?
AndLi
Re: plast
Inlägg av AndLi »
Det brukar kallas plastgranulat..
Har funnits någon på blocket som sålt lite nu och då, men det var nog ett tag sen jag såg det senast.. Annars kanske detta finns kvar
http://www.hyllvarmare.se/?ad=265&c=1&ret=%3Fc%3D1
edit: ebay.... "plastic pellets"
vikingen
Re: Köpa plastkulor?
Inlägg av vikingen »
Har du någon bra metod att bearbeta plasten? Har du tänkt att göra film, block eller har du tänkt använda gjutformar eller något liknande?
emilrowland
hade tänkt mig att värma upp plasten i ett littet bad och för in en kabel igenom badet så att plasten sätter sig runt kabeln och stelnar som ett skydd.
Andax
Inlägg av Andax »
Clas Ohlson har formbar termoplast. Dock tar de bra betalt för det. (se wikipedia för lite info om det).
Är det någon som är intresserad av att köpa större kvantiteter av detta till bra pris så är jag gärna med på ett samköp.
Såg någonstans att man kunde köpa 25 kg förpackningar ifrån kina. Hittar dock inte var det var...
emilrowland
Tack men det var ganska dyrt. Jag vet faktiskt inte alls hur mycket jag behöver har alldrig arbetat med plast förut, men jag tror ca 2-3kg.
ds77
Inlägg av ds77 »
Vilken typ av plast vill du ha? Vill du ha PE granulat kan jag nog skaka fram en litegrann, tyvärr ingen masterbatch("färgen") så den blir i så fall genomskinlig.
Andax
Inlägg av Andax »
Hittar du plast till bra pris så är som sagt jag (och säkert fler) intresserad.
ds77, vad har PE för egenskaper? Vilken temperatur smälter den vid?
emilrowland
vet någon villken plastsort som är vanligast att användas i kablar.
ds77
Inlägg av ds77 »
Jadu säg det, det är en lite mjukare LDPE http://en.wikipedia.org/wiki/Low-density_polyethylene men jag har för mig att densiteten var aningen högre än vad som anges i wikipedia. Jag kan inte mycket om plast kan jag säga direkt... men vad jag kommer ihåg så är någonstans 150-200 grader lagom om man ska gjuta saker.
labmaster
Väldigt spännande. Vad är det för fel på de kablar man kan köpa på elboa?
Andax skrev: Är det någon som är intresserad av att köpa större kvantiteter av detta till bra pris så är jag gärna med på ett samköp.
Jag är på vid ett samköp :)
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Det är väl bara att knata in på närmsta plastindustri och be att få köpa lite.
PE kostar runt en tia per kilo.
Att mantla en kabel genom att föra den genom ett bad av termoplast kan nog vara lite knepigt.
Räkna med att du behöver dra kabeln rakt upp en ganska bra bit så att plasten hinner stelna.
Drygt 200 grader borde vara en lämplig temperatur. Men plasten kommer inte att vara direkt lättflytande vid den temperaturen.
Tänk dessutom på att PE blir extremt "kladdig". D.v.s. får man det på fingrarna kletar det fast (= gör ONT) och man kan inte få loss det förrän det kallnat.
vikingen
Ett problem kan bli att värma plasten utan att den oxiderar.
Till kabelisolering brukar LDPE eller PVC användas, HDPE används till tex rör. LDPE blir betydligt kladdigare än HDPE när det är varmt.
