Svarvning av kopplingshuvud
Jag ska bearbeta 4st kopplingshuvud.
Har ni några idéer om hur man ska få till den stora inv. släppningen?
Re: Svarvning av kopplingshuvud
Ja du det var en knixig operation, 70 alt 125 radiellt utligg av skäret är ju inte lätt precis. Ska bli intressant att se hur du löser detta, man kan ju föra in ganska så grova doningar. Har ju sett dina herrejösses bommar så nåt sånt får du väl tillverka/modifiera för att kunna komma åt.
Cano
Inlägg av Cano »
Vad ska det vara i för material?
Man får lite grann känslan av att den som ritat det där inte riktigt funderat över om det går att tillverka.
Material är SS2244.
Jag har en Ø80mm bom som klarar 360mm utligg, men då är den lite vibrationsbenägen.
Den räknar jag med att använda för grovsvarving. Borrning först naturligtvis.
Efter grovsvarvning borde jag ta mig in med en Ø120mm bom, 75mm radiellt utligg på stålet.
120mm bommen är hemgjord, och har ett spår i änden för vanliga utv. svarvstål.
Problemet är att det finns inga svarvplattor som spetsigare än 35°.
Med lite frigång på båda sidor, kan man knappast kopiera in tvärare än 45°.
Ett sätt vore att köra in 45°. När det är klart vänder man stålet med spetsen bakåt och tar resten.
Hoppas att man kan överlappa utan att det blir allt för stor skarv.
Problemet med att vända stålet är att stålhöjden blir 20mm fel i bakvänt läge. :humm:
Larsa
Inlägg av Larsa »
Om du sätter ett stickstål på din stora bom och sticker lagom djupt och sedan steppar sidleds och sticker tills du tagit hela bredden på spåret, upprepa detta tills du nått djupet och spar lagom till ett finskär. Jag har gjort liknande förr men aldrig på ett sådant stort och djupt spår.... lycka till hur du än går tillväga
Noxin
Inlägg av Noxin »
Jag lägger min röst Larsas idé. Ett stickstål i änden av någon form av helvetesbom.
Många stopp för manuell urspåning krävs nog...
Spontant känns det inget vidare att böka in med ett 8mm stickstål 360mm in.
Kanske man skulle sno ihop ett stål med rundplatta? Det är ju R10 i hörnen.
Brukar gå ganska bra med rundplatta om man tar små skärdjup och hög matning.
Jag funderar på att göra ett svarvstål i stil med detta.
Ø8mm rundplatta.
Tyvärr går det inte i högre stål än 20mm i storbommen, ökar man bredden kanske det blir stadigt ändå?
Tror att det där är rätt väg att ta sig an problemet med, tänkte i samma banor i förrgår men annat kom ivägen innan jag plitade ner förslaget.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag skulle nog göra hållaren mer som ett invändigt stickstål. Jag menar att om man tittar axiellt på bommen så ser bladet mer ut som en halvmåne.
Vad är det för tolerans/ytkrav? Kanske skulle gå att fräsa ut med skivfräs.
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
Tycker också säter är på god väg där.
Cano, kan du skissa hur du menar?
Cano
Inlägg av Cano »
Jag tänkte typ så här:
Nu är ju proportionerna helt galna men ni kanske förstår vad jag är ute efter. Mer material bakom plattan som kan ta upp kraft.
Nu har jag gjort ett svarvstål med Ø8mm rundplatta.
Ska göra ett test med detta. Jag börjar med att ta 1mm på diametern och 1mm/varv i matning.
Rundplattor brukar gå bäst med litet skärdjup och mycket matning.
thewho
Inlägg av thewho »
Intressant, kom ihåg bilder :wink:
