Papabears foam cutter
papabear
Inlägg av papabear »
Hej
Till att börja med är jag inte hundra på att denna tråd platsar här ännu; det beror väl på hur man ser på att ha startat ett projekt.Tråden får väl flyttas om den är för klen.
Målet är i alla falla klart: en cnc-foamskärare konstruerad av aluminiumprofiler.
Några saker återstår ännu att spika utförande på, ex. fäste för skärtråden och muttrar till gängstängerna.
Jag tänkte passa på att be om feedback till konstruktionen i övrigt också.
Jag har tänkt att använda gängstång (M12) med dubbla muttrar och fjäder mellan för drivningen. Är detta tillräckligt eller ska man satsa på trapets eller kulskruvar direkt?
Överblick
Motorfäste x
Blir det för dåligt att endast fästa stegmotorerna för x-led med två gängstänger (M5) på detta stätt? I y-led finns det mer plats och jag har tänkt att fästa dem med fyra gängstänger.
X-släde
Designförslag mottages gärna. Denna har jag tänkt mig som nån fräst historia.
Y-släde
I y-led har jag ritat på att använda http://www.alucon.se/Shop/Index.php?sAr ... =016-004-L och http://www.alucon.se/Shop/Index.php?sArtModelId=016-003. Jag har väldigt dålig koll på hurvida detta är overkill eller inte. Skulle torn av 20x20-profil med denna glidkloss funka för y-led?
Hela konstruktionen är ritad med 40x40-profil vilket kanske är onödigt också. Ska man kika på 20x20 istället och ha gängstängerna vid sidan om profilerna istället för igenom som ritat?
Motorer hade jag tänkt mig 1.85 Nm Nema 23 från brundin.biz tillsammas med detta styrkort.
edit: sista glidklosslänken var fel.
hummel
Re: CNC-skärare
Inlägg av hummel »
Översikten blir bara ett "?"...
papabear
Re: CNC-skärare
Fellänkad bild av mig...
labmaster
Re: CNC-skärare
Inlägg av labmaster »
Skall du skära ost eller vad är det tänkt att tillverka i den?
Re: CNC-skärare
Frigolit skulle jag tro...
papabear
Re: CNC-skärare
labmaster skrev:Skall du skära ost eller vad är det tänkt att tillverka i den?
Som Meduza säger är det just för att skära cellplast till modellflygsbygge.
labmaster
Re: CNC-skärare
Jaha, det är väl ungefär som att skära i ost antar jag. Det är alltid bra att veta vad som skall tillverkas när någon skall delge sina erfarenheter om olika konstruktioner.
Antagligen kommer motorn att wobbla ifall du bara fäster den med två gängskruvar. Tillverka istället en fästplatta som du skruvar i aluminiumprofilen. Jag hade nog valt att borra fyra hål för motorn och två hål för förbandet till profilen.
AndLi
Re: CNC-skärare
Inlägg av AndLi »
Jag tror inte du ska köra på mindra än 40x40, du har inte angivt några längder. Jag tycker det ser rangligt ut, jag är iof van vid min maskin som kör alu...
Dina hemmagjorda slädar för X behöver nog mer intrimningsmöjligheter för att inte glappa, din störa fiende är nog pytagoras. Går den inte helt rakt behöver du vingelmån..
På stegmotorerna hade jag valt att göra en plåt att fästa i profilen och sen fästa stegmotorn i.
papabear
Re: CNC-skärare
Misstänkte det. Jag skall rita lite på lunchen så får vi se om det kan bli nåt.
gOry
Re: CNC-skärare
Inlägg av gOry »
Kolla hur de är löst på lillasyrran, där är de bara ett axiellt lager i den bortre änden och inget lager i den änden mot stegmotorn.
Gängstänger i den där längden kommer sällan raka så de är bättre att de kan "flyta", axelkopplingen mot stegmotorn kan du köra armerad slang och slangklämmor då kan de även röra sig lite där.
Kommer hastigheten med gängstänger räcka till?
Hur tänkte trådspännaren se ut? Vad kör man med för tråd?
papabear
Re: CNC-skärare
AndLi skrev:Jag tror inte du ska köra på mindra än 40x40, du har inte angivt några längder. Jag tycker det ser rangligt ut, jag är iof van vid min maskin som kör alu...
Nej längder har jag glömt ange. Profilerna jag har ritat på bilderna är 1600, 1000 och 600mm långa. Jag behöver egentligen bara upp till 1200mm på längden i arbetsyta, men Y-vagnarna började inkräkta lite när jag bara hade 1300-profiler.
I de flesta fall så klarar jag mig med 500mm arbetsyta, men om man investerar lite pengar i detta så är det ju tråkigt om jag inte kan använda den till lite större plan också. (Cellplastblocken är 600x1200xVald tjocklek)
Jag tror att krafterna blir betydligt mindre än hos en fräs. Med rätt inställd hastighet och värme så kommer inte tråden att nudda cellplasten.
Re: CNC-skärare
Vid dom längderna så ska du inte ha något mindre än 40x40mm iaf...
papabear
Re: CNC-skärare
gOry skrev:Kolla hur de är löst på lillasyrran, där är de bara ett axiellt lager i den bortre änden och inget lager i den änden mot stegmotorn.
Aha, det vore ju både smidigare och billigare att slippa ett lager.
Ang. hastigheten, ingen aning :). Vet att andra använt gängstänger, men jag vet faktiskt inte hur snabbt dessa maskiner jobbar.
Trådspännaren har jag sett ett par olika varianter.De flesta jag sett har stum montering i ena änden och en fjäder i andra. En annan variant är att ha en tyngd som hänger i trådens ena ände. Ex. på den senare.
Många kör med motståndstråd från elfa. Idag när vi kör för hand använder vi gitarrsträngar iom att ena polaren som är med är gitarrist, så det blir billigast med beg. strängar.
Re: CNC-skärare
Hastigheten lär räcka, som jag har förstått efter en snabb googling är att det är hastigheter på ca 10mm/sek skärhastighet som gäller för hemmabyggen, och det kommer min lillasyrra upp i med gängstång.
Cano
Re: CNC-skärare
Inlägg av Cano »
10mm/sek med M12 ger drygt 340rpm vilket inte borde ställa till allt för mycket problem.
EDIT: Frågan är: Hur lätt är det att hitta gängstänger i rätt längd?
