Bygga egen touchpenna?
mippen
Inlägg av mippen »
Funderar lite kring hur den capacitiva touch:en många telefoner har fungerar.
Har sedan tidigare köpt "pennor" som fungerar på touch.
Dessa verkar fungera igenom att vara ett ledande material från din hand.
Dessutom kräver dom en större anläggningsyta för att reagera.
Man skulle säkert kunna lära sig hantera en sådan penna men känns inte riktigt bra.
Skulle vilja ha en "vanlig" penna som fungerar snabbt med bra precision.
HTC har släppt en platta "Flyer" där dom har en mer aktiv lösning i pennan.
Dels har pennan knappar på sig som kan aggera olika funktion (penna vs sudd).
Sedan verkar pennan vara spetsigare
http://www.youtube.com/watch?v=VaoltaFCW-Q
Så min fundering är vad krävs för att sensor i en capacitiv touch skall reagera.
Borde gå att bygga en enkel kretslösning som på en smal spets kan aggera pekpenna.
ghost_rider
Re: Bygga egen touch penna?
Inlägg av ghost_rider »
Räcker väl med att ta ett rör i ledande matrial typ stål o en bit konduktivplast, typ sånnt som div chip sitter intryckta i när man köper dem.
mippen
Inlägg av mippen »
Har provat men fungerade ej för mig.
finns youtube klipp på liknande lösning dock..
tyvärr blir resultatet inte det skon jag är ute efter.. främst pga att "tippen " behöver ha en viss yta och blir en boll.
Vill gärna ha en spetsigare lösning.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Vissa "chip containers" (plastlådor för IC kretsar) brukar vara gjorda i halvmjuk ledande plast. en sån skulle man lätt kunna sätta kniven i och skräa till något spetsliknande.
mippen
Inlägg av mippen »
Skulle säkert fungera, om man har tillräckligt stor yta.
Är rädd för att det krävs en ganska stor area, min 5mm2 för att det skall vara detekterings bart.
Därav min fundering kring en aktiv lösning där man skapar en "stark" negativ punkt i en smal spets.
Samtliga fabrikspennor som fungerar på capacitiv yta verkar ha stor area som skall läggas mot ytan:
klintan
Re: Bygga egen touchpenna?
Inlägg av klintan »
Finns ett projekt på kickstarter.com med en penna precis likt den du beskriver. Kolla in den! Hittar du inte får jag försöka leta fram en länk :)
mippen
Inlägg av mippen »
klintan
Inlägg av klintan »
Nej denna: :)
mippen
Inlägg av mippen »
ooh... nice...
undrar om dom har testat den på andra devices än ipad's.
$15+$15 alternativt $25+$15 om man vill lägga händerna på en sådan..
Kändes lite i överkant tyvärr...
Dock verkar den helt klart lösa ett problem som många andra "pennor" dras med.
