XLR i Sverige
Priapulidae
XLR i Sverige
Inlägg av Priapulidae »
Hej!
Jag ska använda en amerikansk mixer, med XLR-ingångar för mikrofonerna, och även till visssa utgångar. Kommer dessa att bli ett problem eller finns det vanliga adaptrar att köpa i elektronikaffärerna till dessa?
Digger
Inlägg av Digger »
Det finns alltså bara balanserade (XLR) utgångar på mixern? Ja, jag vet inte om det fungerar att bara ta ut den rättvända fasen och så att säga skippa den fasvända. Det skulle i så fall vara en väldigt enkel adapter.
Det man får göra är att jorda den fasvända. Men det är ju en stor fördel om man kör balanserat. Vad är det du ska koppla in? Är inte det ballanserat? XLR är ingen Amerikansk standard. Den använda på alla mixiers utom de biligaste. Det finns även en standard för att köra balanserat på 6,5mm telepluggar.
Priapulidae
Tydligen är huvudstereoutgången balanserad XLR, det står såhär i manualen:
"The MC-series mixing consoles provide balanced XLR connector outputs from the main stereo buss. [...] Nominal output level/load impedance is +4 dB/600 ohms. Themixing console XLR connectors are wired according to DIN specifications. Pin 1 is shield (ground), pin 2 is hot (signal high) and pin 3 i cold (signal low)."
Det jag vill åt är att göra om denna "balanserade" utgång till nåt jag kan stoppa in i ett datorljudkorts line-ingång (obalanserad?). Jag hittade följande beskrivning på "Radio Unga Forskare - Ljudteknikerns guide" :
"För att gå från en balanserad kontakt till en obalanserad kontakt ska du löda ihop jorden och den kalla signalen i den balanserade kontakten och leda den till den obalanserade kontaktens skärm. Den heta signalen i den balanserade kontakten leder du sen till den obalanserade kontaktens signal."
För en amatör som jag låter detta komplicerat, finns det inga färdiga adaptrar att köpa till detta?
Det är inte särskilt svårt
koppla pin 2 i XLR kontakten till telepluggens signal (toppen). Och pin 3 till telepluggens jord. Gör lika med den andra kanalen men koppla då till den andra signalstiftet på telepluggen (ringen).
$tiff
Inlägg av $tiff »
Vad är det för fel på XLR? Helt standard för mig som ljudmekare.
Det är snarare telepluggar som är "off"...
Edit: Stava?
Felet är att den inte passar raktav i datorn. Men det framgår av diskuisionen
janne66
Inlägg av janne66 »
http://nezzo.nu/na.asp?id1=46&id2=3000
Kolla här så ser du lite tips om hur olika prylar kopplas ihop !!!
/Janne
$tiff
Inlägg av $tiff »
XLR direkt i datorn? Trodde det bara var jag som ville ha det? :D
Vaddå passar inte? Kör man Neutrik Original så funkar allt alltid! Basta! :D
Nä, men ska han göra en adapter från XLR (mixer) till dator (3,5mm teleplugg) så hade jag kopplat jorden (pin 1 på XLR) till datorns chassi. Om man nu inte vågar det så hade jag stuntat i den och bara kopplat pin 2 (varm) och pin 3 (kall) till telepluggen. Att kortsluta kall med jord tycker jag verkar vara dumt, då pajjar man ju hela grejen med extra skyddsjord!
janne66
Inlägg av janne66 »
även kjeel 0 co har en fakta sida om olika pluggar med grundläggande fakta
$tiff >> var ska du koppla pin 3 (kall) om du inte kopplar den till jord?
vilken "extra skyddsjord!" pratar du om?
Koppla som jag beskrev så kommer det att funka.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Åkej, jag tar om det:
XLR pinout:
1. Jord
2. Varm (+)
3. Kall (-)
När jag gör adaprtar från bal XLR till obalanserade (tele, rca, whatever), kopplar jag inte samman 1 med 3. Vad är det för vits med att ha jord om man ändå kortsluter den med kall? De är väl inte alltid samma från signalkällan!? Oftast är jorden ansluten till chassit på signalkällan så då kan man ju lämpligtvis ansluta den till chassit på datorn också.
erixon
Inlägg av erixon »
Iden med balanserad är att man skickar två singnaler dels en "vanlig" och en inveterad detta runt jord,
Vad man gör i motagaren inverterar den inveterade signalen och adderar den med vanliga singalen vilket kommer att minmera bruset.
Exempel vi har en singal x
källa   sändare  kabel     motagare
        x        x+brus    x+brus               \
x                                               (+)-> x+brus+x-brus = 2x
        -x       -x+brus   -(-x+brus) = x-brus  /
Så nu kommer frågan hur vi ska koppla, tja det beror på vilket håll du ska gå...
om du ska gå till
obalanserad (ex rca) från balanserad (ex XLR) då ska du endast koppla in hot och jorden ( som $tiff)
varför? jo du vill inte kortsluta cold till jord.
balanserad (ex XLR) från obalanserad då ska man koppla i hopp jorden och cold (som danei)
Varför? om cold "flyter" kommer det att komma in störningar i systemet
Jag vet att jag inte är så bra på att förklara men jag hoppas på att det rättade ut några fråge tecken...
Man moste koppla kold till jord om man vill ha någon signal. Signalen är inte låst till jord. Utan det är differansen som är signalen. Om man ska koppla XLR kontaktens jord kan man diskutera. risken är att man får jordslingor om man har flera jordanslutningar. Ex skydds jord. Men om man inte har någon jord referens blir det inge bra. koppla dit den så funkar det. Men det kan bli nätbrumm. Jag blev lite osäker när flera säger att jag har fel. Men jag har pratat med folk som har mer erfarenhet av ljud och den här kopplingen stämmer.
Sebastian
Inlägg av Sebastian »
Kan man inte göra en aktiv adapter, då får man nytta av funktionen också...
