skärhastigheter-matningar
Hej!
Jag har gjort en sida i php för att lättare kunna beräkna skärhastigheter och matningar enligt den svenska verkstadshandboken.
Jag vet inte om allt fungerar men tanken var att underlätta beräkningen och att kunna komma åt sidan från min mobil.
Jag kan förklara att materialgrupp 23 = aluminium, och materialgrupp 3 = stål, "*" = mycket kylvätska, "**"= utan kylvätska.
Testa sciptet gärna här:
http://www.onel.se/all_files/three.php
- ghost_rider
Re: SKÄRHASTIGHETER-MATNINGAR
Jag har laddat ner ett program på CNCzone.com, dock hittar jag inte länken nu. Det verkar trevligt.
Bra initiativ! Det var så CNCcookbook's G-Wizard började, det ska tydligen vara grymt bra. Tyvärr är det inte gratis längre: http://www.cnccookbook.com/CCGWizard.html
- ghost_rider
Re: skärhastigheter-matningar
En annan sak jag har tänkt på är maxmatningen på div frässtålsdiametrar.
T.ex om en nybörjare (typ mig själv) köper en hög 1 - 3mm stål.
Vilken matningshastighet klarar dessa av? såklart hör det till hur djup man skär o hastigheten på spindlen.
Så jag tänkte en tabell med ungefärliga värden- mer som max riktivärden.
t.ex
3,175mm
Djup: 1mm
Feedrate: 800
spindel: 10 000rpm
osv . Om folket fyller på med sina egna erfarneheter och gärna med olika sorters stål, gravyrstift osv.
så slipper man kanske köra sönder några innan man lär sig vad som funkar
t.ex
3,175mm
Djup: 1mm
Feedrate: 800
spindel: 10 000rpm
Jag har nu hittat länken till programmet som jag tidigare nämnde.
Man kan ladda ner programmet här:
http://www.cnczone.com/forums/general_m ... g_mdf.html
Det där programmet är guld värt, snabbt och enkelt så får man fram bra riktlinjer att gå efter.
Håller med dig Bully. Jag hade redan laddat hem programmet tidigare efter en sökning på "milling feed rate".
Vill man dessutom fördjupa sig lite i teorin bakom programmet kan man läsa innehållet här http://en.wikipedia.org/wiki/Speeds_and_feeds
Jo samma sak här (saknar data för kolfiber). Men å andra sidan är det ett material som inte många klarar eller framför allt många inte bör skära i. Både för att det har en förmåga att slöa ner skären mer än något annat material och att du behöver en mycket bra sug och välventilerad miljö (samt munskydd).
Ja, det blir mycket stoff av kolfiber.
Jag har dock en fyrkant av borstlist runt verktyget så allt spån sugs upp direkt och sedan filtrerar jag allt via en påse och ett HEPA filter.
Är det nån som kan dela med sig av skärdata för kolfiber?
- ghost_rider
Såg ett bra tips.
Köp en plastbalja och några starka neodymmagneter.
Fyll baljan med lagom mycket vatten, lägg kolfibert i botten på en plan skiva och fäst med magneterna. Vattnet gör att dammet inte cirkulerar i luften .
