PWM-styrning (12V) med back-EMK ÅK
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har en enkel PWM-motorstyrning för enkel 12V-motor ungefär som skissen längst ner i inlägget och undrar hur svårt det kan vara att fixa en enkel styrning, gärna med en 555 med återkoppling av motorns back-EMK för att i lite större utsträckning ha koll på varvtalet.
Motorn som drivs är en 12V skivspelarmotor, där en tachomoter e dyl hade passat betydligt bättre, men resurser/tid/ork/lust saknas.
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: PWM-styrning (12V) med back-EMK ÅK
Inlägg av Gustav180 »
Man brukar lägga in en liten resistor i serie med motorn och mäta spänningen över den som FB. Koppligen fanns i enklare skivspelare från 1970-talet när man tog bort motorn med centrifugalswitch.
Då motorn drivs med PWM kommer back-EMK inte att kunde användas speciellt bra, motorn är ju en induktans vilket med PWM-styrning ger kraftiga spänningsspikar.
Men om man istället lägger till lite filter kan det bli intressant:
Man gör först en "vanlig" switchad step-down reglering med glättningskondensatorer och allt. Feedback är dock inte kopplat än.
Mellan denna switch-mode reglering och motorn placerar man sedan en induktans, anledningen till denna är att en "vanlig" DC-motor med kummukator belastar i pulser. Dessa pulser kan man sedan plocka ut på motorsidan av induktansen via en liten kondensator (ger ett högpassfilter) och sedan kan man reglerar spänningen med ett kretslopp som använder dessa pulser till att ge en DC som feed back.
Omedelbart får jag en idé med 2 st 555'or som kan klara biffen men det är bara en idé...
HUGGBÄVERN
Jag tänkte mig (har läst något om det) att det var lättare att hålla koll på motorns varvtal med switchad styrning d man "mätte" back-EMK mellan pulserna.
Nu ska jag bara montera ihop det jag har (se ovan) i en låda och skicka till en snubbe med problem.
