DIY USB GPIB-adapter
Peter_1974
Inlägg av Peter_1974 »
Jag planerar att bygga en egen USB GPIB-adapter med hjälp av en kontrollern från ett gammalt National Instruments GPIB-kort med ISA-gränssnitt och en FT2232 USB FIFO-kontroller. FT2232 innehåller alla funktioner som behövs för att emulera ISA-gränssnittet och kommunicera med GPIB-kontrollern.
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... T2232H.pdf
GPIB-kontrollern heter TNT4882C-AQ -
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 559187.pdf
bit96
Re: DIY USB GPIB-adapter
Inlägg av bit96 »
Intressant.
Blir det en universal USB-ISA-adapter eller kommer den bara att funka för just detta GPIB-kortet?
Peter_1974
Den är tänkt att fungera tillsammans med TNT4882-kontrollern. Jag planerar att löda bort GPIB-kontrollern och bygga ett eget kort med USB-gränssnitt, GPIB-kontroller och kontakter. GPIB-drivarna finns redan integrerade i TNT4882. Det bör dock inte vara några problem att använda USB till ISA-gränssnittet med andra kretsar.
Mjukvaran kommer att bestå av DLL:en till FT2232 tillsammans med en egen DLL eller BAS-modul (VB) med funktioner för att kommunicera med GPIB-gränssnittet.
Tänker du släppa schema och koden fri ?
Jag har några ISA-GPIB-kort från NI som verkar rätt värdelösa i dagsläget :/ ..har iofs ett PCI också så det är väl mer en kul grej isåfall :)
Peter_1974
Jag kommer att publicera schema och mjukvara här och på mitt företags forum så snart projektet är färdigt. I veckan som var fick jag mitt FT4232H-kort från FTDI.
PCI har jag inte vågat mig på än.
