Glödlampa vs LED
waltzer
Glödlampa vs LED
Inlägg av waltzer »
Hej
Har bytt ut 192 st glödlampor (8W) till led, men är lite nyfiken på hur många % som jag sparar eller hur många % dom nya ledarna är bättre.
Innan 1536 W
Efter 69 W
(Litar inte på min egen uträkning.) :?
Anledning: var: Glödlampa vs led
hummel
Re: Glödlampa vs led
Inlägg av hummel »
Inte riktigt säker på vad du säger. :-)
Vad är det för lampor du bytt från? Vad är det för led du bytt till?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Verkar vara en besparing på 95,5%, och det är fullt rimligt i ditt fall grovt sett.
Troligen så hade du runtomstrålande ljus, nu är det riktat, så du har minskat den totala ljusmängden med minst 70% till detta kommer ledarnas bättre verkningsgrad på ca 85%.
waltzer
Re: Glödlampa vs LED
Inlägg av waltzer »
Jag har koll på spridningsvinklen, lysdioderna som sitter i nu är 100mA 70 Gr som matas med 70mA och ger det ljus som jag behöver då dessa lampor sitter som "dekorlampor".
