Söker mekanisk timer på ca 2-4 tim? (Edit: Elektromagnet?)
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Letar efter en mekanisk timer, typ köks-timer.
Det jag är ute efter är mest en axel som vrids ett varv manuellt(vrids upp) och sedan lååångsamt snurrar tillbaka(av sig själv). Det ska vara tidsutlösning till en uppfinning. Ska vara så enkelt och driftsäkert som möjligt(gärna billigt också). Kökstimer är bra men det är för kort tid. Tänkte att det kanske går att bygga om en så att den går långsammare?
Vill helst kunna ställa upp till 4 timmar.
Såg denna: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19628
Funkar en sådan utan ström? Dock var den liiiite väl dyr.
Eller om någon har ett annat förslag på tids-utlösning? Driftsäkert, mekaniskt och ställbart upp till ca 4 tim(behöver inte vara så exakt faktiskt, kanske om man kan ställa in i 10 min intervall ungefär).
Re: Söker mekanisk timer på ca 2-4 tim?
det finns nog 6 timmars och 12 timmar sådanna
dom helmekaniska funkar utan el, men dom kostar nuförtiden
finns beg ibland, jag plockar sådanna och annvänder om jag hittar dom, gillar dom
andra lösningar, men då elektriska, ex en vanlig timer, mekanisk eller elektriks och sedan sätter man tiden ochar ett relä som även bryter strömmen till timern, funkar
labmaster
Inlägg av labmaster »
Köp en äggklocka och koppla den till någon form av växel. En kuggrem och ett par kuggremshjul skulle säkert fungera.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Har en timer till en sån här fläkt över, kan bli din för några tjugor om det är intressant.
Kan ställas upp till 3 timmar, vet ej noggrannhet.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
clasohlsson:s 32-8748 ser mekanisk ut.
Noxin
Inlägg av Noxin »
32-8748 är elektrisk. Jag har en.
Glattnos
Tack för alla svar!
labmaster: Hur skulle det fungera då? Blir det någon skillnad på tiden då?
thepirateboy: Tack för erbjudandet men jag har fått en ny ide :)
Jag har kommit på en bättre ide(tror jag), blir visserligen elektrisk men den blir roligare faktiskt.
En elektromagnet! Men jag är inte så hemma på elektromagneter, kan typ inget. Men om någon hjälper mig lite på traven såhär i början så ska det nog gå.
Tänkte att om man sätter ett batteri till elektromagneten så släpper den ju när strömmen tar slut i batteriet. Detta blir triggen istället för vrid-klockan. Kanske är helt ute och cyklar men är detta möjligt?
Jag har tillgång till detta:
Koppartråd lackad i dim 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 0,9 1,0mm
Aluminium, Rostfritt, Stål, Plast för ev. tillverkning av kärna(har svarv också)
Batteri skulle man ju helst vilja använda ett laddningsbart, alternativen jag har är:
1,2 V 2700 mAh, 4000 mAh
8,4 V 200 mAh (helst denna tycker jag)
lätt att få tag på andra iofs.
Kan jag fixa en magnet med detta?
Krav:
Lyfta ca 20-30 g
Strömmen ska ta slut efter ca 2 timmar så magneten släpper
Jag vill att kärnan släpper "helt" när strömmen försvinner, så att den inte blir "själv-magnetisk"
Detta var en rätt annorlunda lösning mot vad jag först sökte men med lite eftertanke så kommer detta att fungera bättre än en mekanisk lösning, känns som att det blir mer driftsäkert med en magnet som faktiskt "måste släppa" när strömmen är slut.
Plus är också att jag kan styra den med en uC senare om jag vill, utan att driftsäkerheten påverkas(med det menar jag att den faktiskt släpper tillslut även om det blir nått fel, om uC:n flippar ur så löser mekanismen ändå ut tillslut).
Någon som tror på detta och har tips på hur jag ska göra själva magneten? Kärnans material och storlek, trådtjocklek och antal varv, vilket batteri? Jag skulle helst vilja använda 8,4 V för att förenkla framtida uC styrning.
labmaster
Re: Söker mekanisk timer på ca 2-4 tim? (Edit: Elektromagnet
"Hur skulle det fungera då? Blir det någon skillnad på tiden då?"
Om äggklockan går ett varv på en timme och du:
1) sätter ett stort hjul på äggklockans axel och ett litet hjul i andra änden på kuggremen. Vad tror du händer då? Eller;
2) sätter ett litet hjul på äggklockans axel och ett stort hjul i andra änden på kuggremen. Vad tror du händer då?
Finner du svaret på dessa två alternativ kan du också lista ut svaret på din fråga. Om du inte har någon äggklocka så går det bra att söka svar med hjälp av en cyckel med växlar på. Typ en såndan cyckel som har flera drev fram och bak.
Edit: Du får naturligtvis ge dig in i äggklockan och växla om så att den tar längre tid på sig att snurra ett varv. Om du inte lyckas med detta så har jag ett verk till en gammal moraklocka på vinden som du kan få köpa. Den är helt mekanisk och det tar 24 timmar för axeln till den lilla visaren att gå ett varv. Det finns en massa kugghjul i den så du kan säkert dreva om den till den tid du själv önskar per varv.
Glattnos
labmaster: Jo, jag förstår
1) Det lilla hjulet snurrar MER än ett varv på den timmen som ägg-klockan snurrat ett varv
2) Det lilla hjulet snurrar MINDRE än ett varv på den timmen som ägg-klockan snurrat ett varv
Ja, och vad mer? :humm: Det tar fortfarande bara en timme
Edit: Haha, du försökte rädda dig där :D Men jag gissar att du tänkte fel.
labmaster
Jag kollade vår äggklocka. Du behöver inte ge dig in i äggklockan för att få den att gå långsammare. Det är bara att bromsa axeln så tar det längre tid. Alternativet är att du seriekopplar flera äggklockor. När den första klockan ringer så drar den ur en stoppsprint i klocka två. Men du, kolla så att det inte redan finns ett patent på denna lösning innan du startar serieproduktion.
Glattnos
labmaster: Okej, men jag har spårat in på elektromagnet-principen istället för ägg-klockprincipen.
Jag köpte en ägg-klocka idag för 20 kr och skruvade isär den. Jag blev lite förvånad när det faktiskt gick att plocka bort stoppen i den. Då gick det att vrida upp den 3 varv, alltså ca tre timmar går den ju då. Dock kändes konstruktionen på urverket ganska rasslig(20 kr?) så jag skippade den iden.
Glattnos
Om jag fattat det rätt så ska jag använda:
154 meter av 0.2 mm tråd för att få ett motstånd på 84 ohm (databladet till tråden säger 0,01709 i resistivitet)
och då blir strömmen 100 mA vid 8,4 Volt
Ett 8,4 Volt batteri på 200 mAh borde då räcka 2 timmar(mellan 1,5 och 2,5 i alla fall)
Har jag tänkt rätt där?
Men kärnan då? Vilket material ska jag använda för att vara säker på att magneten släpper när strömmen försvinner?
Kan jag göra en kärna som är 15 mm i diameter och 30 mm hög?
Hur ska jag linda tråden? Fram och tillbaka hela tiden eller hur ska man göra?
Edit: Blir detta kanske overkill? Jag ska lyfta ca 30 gram med den. Eller kvittar ju egentligen om den blir stark bara den släpper när strömmen försvinner.
