Ingen bild, men ljud på LG LED teve.
Sofia.n
Inlägg av Sofia.n »
Hej, ny här på forumet.
Har en LG 42LX650N teve som inte vill mer.
Har fått TVn då den har slutat funka, så ville sparka i gången den i stället för min tjock-TV. Är inte helt bekant med de nya platt-teve reparationerna, var ett tag sedan jag skruvade i TV-apparater, och då var det bildrörs-TV.
Problemet är att jag har ingen bild, men ljud, menyerna funkar, den har input på både analog kabel-TV, HDMI etc. Allt funkar, utom bilden. Har läst om samma problem här på forumet, och det verkar som det finns två "backlight" i dessa, och jag vet inte vilken som är vilken. Skärmen lyser, så jag har någon form av lyse i alla fall. Jag har också "bild", för jag ser en mörk skugga som rör sig. Har testat pausa DVDn, och då fryser skuggan, så det är (någon form av) bild/input och verkar inte vara någon störning. Dock kan jag inte urskilja hur bilden ser ut, eller vad det är. Det bara rör sig till filmen, så det kommer från signalen då jag vet var klippen är i filmen. Men om signalen är OK eller förvrängd kan jag inte säga.
Har mätt på PSUn, och den ger alla spänningar. Har också lödat på en del punkter.
Har kollat säkringar, alla är hela. Dock så har jag sett på forumet här att det finns SMD säkringar märkt CT, P etc. Men några sådana har jag inte hittat. Har bara hittat vanliga motstånd, kondingar, transistorer etc.
Kontrollerkortet (displayen, ett LA02M EAX62110705 kort som även sitter i 47", 55" etc.), ett av de tre kort (PSU, input och kontrollern) låter lite väl mycket tycker jag. Svagt surrande ljud, men någon källa till ljudet kan jag inte lista ut då kortet inte har några sådana komponenter mer än små spolar med kärna... men varför de skulle låta är obegripligt. Det kan också vara något bakom kortet, dvs. själva skärmen (kanske?).
Jag misstänker att det är kontrollerkortet, men vet inte 100%.
Något tips att gå vidare?
/Sofia
Re: Ingen bild, men ljud på LG LED teve.
Nu får du nog förklara lite bättre!
* Inget bild, det är klart.
* "menyerna funkar" Öhhh... OK, HUR ser man dom? På skärmen?
* "Mörk skugga som rör sig" AHAAA, där har vi något! Du har såklart testat att kolla noga på skärmen med en ficklampa riktat mot den eller hur?
Men nåväl, med "skugga som rör sig" HAR du bild på skärmen! Vad du inte har är backlight! Och det brukar vara drivningen som har dött.
gOry
Inlägg av gOry »
Är du 100 på att backlighten funkar? Du beskriver de som så att lcd:n fortf visar bild men inget syns pga att bakbelysningen är släckt.
Sofia.n
Inlägg av Sofia.n »
Menyerna funkar på ett sådant sätt att jag kan byta kanaler, höja volymen, byta input etc. Så allt funkar. Knapparna styrs via inputkortet där även ljud etc. styrs via.
Lyse har jag på skärmen. LEDen? funkar runt om, så denna "skugga" är en form av "bild" från själva signalen. Det går inte urskilja vad det är för bild, varför jag kallar det "skugga". Någon ficklampa behöver jag inte då LEDen? lyser upp och visar denna skygga/bild. Väljer jag en input utan signal är bilden jämn (mörk), och väljer jag signal från DVD har jag en ojämn rörlig bild/skugga (olika grå/mörka kontraster som lyser upp av LEDen?). Men jag vågar inte säga till 100% att backlighten funkar, mer än att skärmen lyser upp och jag ser baktill att LEDsen) går igång. Men.. som jag skrev så läste jag här på forumet att det finns olika bakgrundsbelysningar? Som jag inte känner till, varför jag låter det vara osagt om de funkar eller inte.
Men om detta "ljus"/LED inte är backlighten, vad är då backlighten i teven?
EDIT: Nej, jag ser inte menyerna på skärmen, jag "känner" mig fram via knapparna.
Hmmm... om det finns ljus "i" skärmen men att bilden är "extremt" mörkt kan det antingen vara för att en del av backlighten har dött. Det kan även vara så att inställningen har blivit fel så att ljusstyrkan har blivit sänkt enormt mycket.
Såklart kan det vara något annat som har gått sönder men om bilden finns, bakgrundsbelysningen <i skärmen> fungerar är det osannolikt att det har med videostyrningen att göra, packar den ihop är det helsvart bara.
Möjligen kan det vara en kontrastspänning till skärmdrivningen som har fallerat, det kan kanske ge just ett mycket svart bild.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Lite bilder hade ju inte varit fel.
Sofia.n
Inlägg av Sofia.n »
Har kollat på PSUn och LED drivern, hittar inga SMD säkringar heller. Skumt.
Går 4 par (4x4) tunna sladdar från PSUn till LEDen, och där står ingen märkning vilken spänning dessa skall ha på respektive pinne. Står endast till kontrollerkortet och inputkortet. Dock skall PSUn lämna 118 volt i output (förutom de som funkar till de andra korten), och dessa 118volt måste gå till att driva LEDen. Sitter ett separat kort på PSUn intill 4x4 outputen med massa SDM trissor, diodrar etc. Håller på att göra mig lite klokare på hur det är kopplat och vart man skall börja mäta.
Kollade noggrannare på LEDen, och de lyser med full styrka (ögonmätt jämfört med vita LEDs). De kan knappt lysa starkare för att vara LED. Märkte också att teven gick ner i sparläge på LEDen när jag hade pausat DVD ett tag, då gick de ner till 1/3 av styrkan. Startade jag DVDen så gick de upp till full styrka igen, så den delen verkar funka.
Detta var störigt.. hade varit lättare om nått inte hade funkar.. eller, det gör det ju inte. Har ju ingen bild! :/
Men nått lättare "synligt" fel.
OK, status:
* Backlight fungerar.
* Videoenheten fungerar så till vidare att den känner av "legala" videosignaler och ger "skugga" osv på skärmen.
* Fjärrisen fungerar.
Frågor:
* Är menyerna synbara och i vilken grad?
* Är allt "normalt" förutom att skärmen är mycket mörk?
Sofia.n
Inlägg av Sofia.n »
(Japp) * Backlight fungerar.
(Japp) * Videoenheten fungerar så till vidare.....
(Japp) * Fjärrisen fungerar.
Frågor:
Både ja och nej. Inga menyer är synlig med grafik. Dock så höljs ljuset/ljusare gåtoning (eller hur man nu skall förklara det, en ljusare går skugga) lyses upp är menyn är/kommer fram. Så man kan säga att menyn kommer "fram" på samma sätt som när det blir signalförändringar på DVD-signalen (kontastförändingar mellan möra och ljusa scener).
Dock kan man ju inte "se" att det är en meny, utan man ser bara den ljusa "skuggan" komma fram/försvinna när man trycker på menyknappen.
Japp.. allt funkar till 100% annars.
OK, då är det något seriöst fel med kontrastspänningen till skärmen, sannolikt till drivkretsarna. Då det normalt finns många kretsar som tar var sin del av skärmen och det är ett gemensamt problem kan det antingen vara en som kortsluter eller utgången från PSU'n som har problem. Jag har ingen erfarenhet med detta men det är den enda logiska konklusion jag kan komma fram till.
Har du testat att öka ljusstyrkan med fjärrisen och ger det synbart resultat?
Sofia.n
Inlägg av Sofia.n »
Jag skall kolla upp det där med drivern på PSUn mer nu. Har ingen erfarenhet heller med dessa platt-teve drivs/jox...
Och yes.. det blir ljusare gråtoning när jag höjer kontrasten/ljusstyrkan på fjärren. Så den gör ju nått med "bilden".
Kollade lite på YouTube, där kallar folk det för "backlight bleed", även om det inte är samma fel som jag har, men det finns liknelser med mitt fel.
Där har de bild även om deras "backlight bleed" är fast, medan min rör sig till den rörliga bilden. Men som en jämförelse hur det ser ut så finns det liknelser.
Tack för inputen! skall gå vidare med PSUn.
