Projekt: När du inte gillar PDFer - Bind en Bok!
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens!
Jag är av den där konstiga typen som inte gillar PDFer. Så när jag fick min Referensmanual till FreeRTOS i PDF så gick jag direkt ut på nätet och letade efter ett ställe som kunde trycka upp den åt mig.
Efter lite letande så hittade jag massor men det kostade alldeles för mycket tyckte jag. Jag tänkte inte betala mer än vad jag gav för PDFen.
Men under mitt googlande så ramlade jag över denna sida: http://tobycraig.livejournal.com/29223.html och då fick jag den tokiga idén...
Jag binder en egen bok! :D
Efter lite funderande så började den en dag långa proceduren!
Riktigt kul var det och riktigt bra vart det måste jag säga! Kanske inte köpt-bok-kvalité men helt klart så det räcker för mig.
Inte ofta man kan säga när någon ringer att man binder en bok. :) Samt om någon har några frågor så är det bara å fråga!
Steg 1: Skriv ut alla sidorna i 10 stycken "små böcker"
Steg 2: Vik dessa små böcker
Steg 3: Sy ihop böckerna
Steg 4: Gör ryggen till boken
Steg 5: Limma ryggen och tryck ihop med de sydda sidorna. Lägg det i press över natten och klar!
cosmox
Re: Projekt: När du inte gillar PDFer - Bind en Bok!
Inlägg av cosmox »
:tumupp:
Tips, finns omslag/pärmar med smältlim i ryggen.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hela mitt skrivbord svämmar över av sånna A5 häften :)
De upp till ett 10tal blad viker jag som ett häfte, däröver klipper jag upp dem och häftar ihop hela bunten. På den jag använder mest har jag tejpat ryggen med eltejp :)
Men sen har vi ju både rejäl häftapparat och klippare på kontoret...
Henry
Inlägg av Henry »
Snyggt, dock föredrar jag personligen pdf på datorn för det blir lite jobb att binda in 1000-talet pdfer för att inte tala om platsen de hade tagit.
Korken
Inlägg av Korken »
Tackar tackar :)
Henry:
Sant så sant! Jag kommer bara göra såhär med saker som jag känner för eller om jag vill kunna ha lite läsning utan att behöva en dator eller liknande.
Jag gjorde det också lite för att se hur bra det blev och jag vart lite överraskad av resultatet!
Dock till nästan gång ska jag ha lite tjockare papper till omslag också, inte bara till ryggen för bättre stabilitet. :)
Korken
Inlägg av Korken »
Det hade nog blivit snyggare. :)
Men mitt sätt vart sjukt billigt på bara 65kr totalt. Varav 60 av det var limmet och 5kr var vad skolan tog för utskrifterna.
Samt jag använde bara en vanlig nål och tråd för att göra resten. Förutom att jag gjorde hålen genom sidorna med häftstift och hammare.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Vad bra tips, gillar själv inte att läsa på datorn heller. Om man vill ha ännu snyggare finish skulle man kunna klippa kanterna efter man har satt ihop det hela precis som tryckerier gör. Metallkap modell större kanske fungerar.
EDIT:
Vad använde du för lim?
Korken
Inlägg av Korken »
Indeed. Jag ska till lokala tryckeriet och låna deras jättesax å fixa kanterna med imorgon. :)
Jag använde vanligt universallim det både luktar och ser ut som vitt trälim (samt kan limma trä). Det viktiga är att det inte blir stenhårt när det stelnar utan är lite segt och gummiaktigt.
Henry
Inlägg av Henry »
Du skulle nog ev även kunna använda vanligt trälim för inomhusbruk då det är vattenbaserat och sugs upp väldigt bra av papper och så torkar det rätt snabbt med och så är det billigt i mängd.
Jag har skrivit ut vissa tjockare böcker vid att skriva ut dubbelsidigt och sedan dela upp manualerna i lämpliga sektioner som jag sedan sätter i pärm med smältlim i ryggen och sedan ned i värmemojängen chefen hade. Var en stor hjälp när man kunde bläddra hit o dit men nu för tiden har jag inte lika stort behov av den då jag redan kan det mesta om de kretsar.
Så nu för tiden har jag en ganska stor samling PDF-filer för saker som är och/eller har varit intressanta, såklart uppdelat efter funktioner.
saxofon
Inlägg av saxofon »
Intressant, ser framemot en bild på den inbundna boken om bind.... :vissla:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Man behöver en rejäl maskin för att skära kanterna snyggt, väldigt lätt att de börjar glida och det understa pappret blir längre än det översta eftersom det trycks ner lite innan det skärs av...
Mina blir ojämna i ryggkanten, men det kvittar ju om man sätter något runt där...
Henry
Inlägg av Henry »
Skall man inte först trycka ner papperet så att så inte kan bli fallet?
