"Nätverkskabeln är inte ansluten"
De senaste veckorna tänds ovanstående text med jämna mellanrum.
Det verkar inte vara glapp i kablaget.
Det uppstår främst när man har klickat på något, och surfning går extremt segt.
Undrar var felet kan sitta? Modémet?
Datorn är P4 + Windows.
rehnmaak
Re: "Nätverkskabeln är inte ansluten"
Inlägg av rehnmaak »
Jag hade så när min router höll på att packa ihop. Det var D-Link 624.
Autonegotiate som blir fel?
Glapp?
Trasig ledare?
Fel i M$ programvara?
sorry
Inlägg av sorry »
Har haft liknande problem .
Fått samma feltext , bara det att jag haft mobiluppkoppling .
Efter mycket tjafs så fann jag felet i en glapp usb-port .
Bytte den och sedan funkade det igen .
Henry
Inlägg av Henry »
Har varit med om samma, ena gången glapp i kontakten till modemet andra gången kasst modem.
maDa
Inlägg av maDa »
Kass kabel, nätverksport, switch etc. Prova sätt ner hastighet, byt kabel, och lite så.
Jag får det där i vardagsrummet när det är för varmt, min billiga 8ports-switch pallar inte riktigt med trycket och överhettar om det är för varmt i rummet :)
..Men det kan som sagt vara nästan vad som helst.
Jag har varken router eller switch. Kabeln direkt i modemet.
Jag har ett äldre Nokiamodem liggande, kanske kan vara idé att prova detta?
Jag rotade fram modemet, som var begravt under div. kataloger.
Jag tyckte det känndes ganska ljummet. Är det normalt?
Nu står det mera fritt uppställt, och nu fungerar det betydligt bättre, dock inte bra.
Undrar om det är fel på modemet? Låter ju konstigt.
Henry
Inlägg av Henry »
Modemen jag haft har alltid blivit varma som bara den (fattar inte hur ett sketet modem kan dra i sig nästan en hel 1A) vilket visat sig var orsaken till att de till slut inte fungerade, detta pga det klassiska felet med svullna kondingar. Det senast modemet jag fick utbytt mot öppnade jag upp direkt och satte en lite fläkt som blåser mot det mesta och detta var 3 år sedan och fungerar fortfarande som det skall, annars så havererade de normalt efter lite drygt 1 år. Fick de dock alltid utbytta varje gång men frakten tog tid.
Så att ha de så att inte luft kan gå igenom är inte att rekommendera.
Uppför det sig lite konstigt ändå eller efter en liten tid så kolla efter svullna kondingar.
Nu har problemet tilltagit.
Normalt, när allt fungerar, då flimmrar lampan DSL på modemet.
När det blir avbrott, tänds DSL-lampan efter någon minut.
Startar jag då om modemet, fungerar allt igen, en stund.
Det borde väl innebära att felet sitter på tele-sidan och inte på dator-sidan?
Kan modemet vara trasigt? Eller är det fel på tele-ledningen?
Modemet är ett Zyxel Prestige 600.
Kan du ordna med forcerad kylning bara som ett test och se om det hjälper? Har den legat inpackad så kan den ha fått värmeproblem, har för mig att jag hade nåt sånt strul då jag bodde i 08 (med det är avskrivet nu för sisådär 8 år sedan :) )
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Har också vart med om det där, var på en gammal AMD Socket A med Windows 2000 Pro .. Hittade aldrig nån förklaring på det hela, eller någon lösning. Accepterade problemet och lärde mig att leva med det.
Det är inte alls bra. Modemet genererar värme och den *måste*
ventileras bort. Annars stiger den bara långsamt tills något går sönder.
Eller tar eld...
blueint skrev: Fel i M$ programvara?
Högst otroligt, antingen funkar det eller inte, eftersom det har fungerat tidigare så är det fel på hårdvara, antingen i datorn eller modem eller kabel.
