Bygga CNC Fräs???
Bygga CNC Fräs???
Har tänkt att bygga en CNC fräs.
Skall använda delar från gamla matrisskrivare.
Nån som har nån ritning på styrkort, där man inte behöver programer massa chip.
Nån som har någon ritning liggande???
Vad ska man tänka på???
Kom gärna med förslag.
Vet inte om jag la tråden i rätt kategori, ursäkta i så fall.
Nån som vet ett program till att styra olika utgångar på paralellporten på pin 2-9. För att styra cnc.
http://www.hardwarebook.net/connector/p ... elecp.html
T.ex
pin 2 X-Hö
Pin 3 X-Vä
Pin 4 Y-Hö
Pin 5 Y-Vä
Pin 6 Z-Upp
Pin 7 Z-Ner
Eller nån som har källkoden i VB[/url]
T.ex
pin 2 X-Hö
Pin 3 X-Vä
Pin 4 Y-Hö
Pin 5 Y-Vä
Pin 6 Z-Upp
Pin 7 Z-Ner
Hmm... satt och tänkte då jag läste ditt inlägg... hade själv velat kunna styra ngt i X,Y och Z led men det är ju lite klurigt om inte annat... men visst matris skrivare borde vara mkt bra... det som slog mig efter lite sökande etc va att dem här skrivarna måste ju redan ha drivrutiner som beskriver hur dem ska "köra" etc... teoretiskt sett skulle det "bara" vara att kolla hur dem är skrivna/uppbyggda och kanske skriva om eller helt enkelt använda samma fast försöka få dem att göra som man vill genom ngt cad program eller liknande... en idee iaf...
//Rille
//Rille
Om du vill ha ett bra och billigt (gratis!) program för NC-maskiner så kolla in www.cncplayer.de
Man använder en master-pc med det stora programmet och en slave-pc som klient. Klienten kan vara vilken gammal skit som helt, man behöver bara diskettstation och fungerande serieport.
Programmet stöder 4 axlar och kan konfigureras för att använda parallellporten, serieporten eller speciella I/O-kort för maskinkontroll.
Det finns massor av funktioner för kretskortsfräsnig, scanning och gud vet allt.
/d
/d
Det kanske enklaste sättet är att använda en PIC/AVR. De har ju seriella interface. Jag gjorde en kretskortsborr i våras där borren styrdes helt från en PIC16F876 som i sin tur fick information från datorn seriellt. Det var ganska smidigt faktiskt då de tunga beräkningarna kunde göras av datorn.
Lycka till!!
/Fredde
Lycka till!!
/Fredde
Om man inte vill eller kan programmera någonting och ändå vill testa så är nog ändå enklaste sättet att ta en skrot-pc med serieport, stoppa i disketten med CNC-playerprogrammet och boota upp. Tangentbord, mus och skärm behövs inte. Datorn att köra master-mjukvaran på har man ju ändå efter som man behöver skapa ritningarna på något!
Det finns gott om stegmotorstyrnings-kort att köpa, kolla t.ex in http://www.phytron.de/ som har rejäla drivkort för 65/st för tillfället.
/d
/d
Skriva lite mer om hur jag gjorde...Visst men det kanske blir lite krystat!!
Detta är en liten förenkling av mekaniken!
Jag utgick ifrån ett rörligt x-y-plan dvs borren rör sig endast i z-led. Jag använde stegmotorer (1.8 graders körda i halvsteg dvs 0.9 grader)för x-y-planet. Som borr hade jag en dremelkopia som satt fast i ett stativ som i sintur styrdes av en typ av servo. Just denna koppling fick jag hjälp med men det går ju naturligt vis att lösa med stegmotorer också!
Elektroniken då...
En PIC16F876, en dator med ledig com-port, två stegmotorer mm...
PICen programmerade jag med med Proton plus(Pic Basic) medan C++ blev valet för PC. Förenklat så fungerade det så här:
Maskinen initieras med hjälp av två resolvrar för att hitta maskinens origo. Därefter räknar den bara stegen i motorerna för att veta sin position. Sedan laddas programmet i datorn med önskad gerber23-fil, två referenshål borras manuellt, sedan rusar den iväg och borrar ca 44 hål i minuten. Det är alltså datorn som håller reda på positionen medan PICen bara får instuktioner om ny förflyttning....
Som sagt ganska luddigt, men fråga på bara så skall jag försöka vara lite tydligare!
Bilder har jag...men jag har ingen hemsida...är det någon som vill tillhandahålla lite plats för några bilder så är det ju inga problem...
Somsagt fråga gärna om det är något som jag skall förklara lite bättre!!
Schema och kod finns naturligtvis ocksså!!
Ha det!!!
/Fredde
Elektroniken då...
Ha det!!!
/Fredde
