Konvertering av ljudsystem – tolka datablad
maDa
Inlägg av maDa »
Kom över ett gammalt 2.1 "dator-högtalar" system från Altec Lansing, med faktiskt rätt hyfsat ljud ändå. Öppnade upp av nyfikenhet och såg att det hela var försörjt av en enkellindad transformator som efter likriktning ger ca. 17V.
Förstärkarkretsen består av en TDA7375 som är en typisk 4-kanalig bilstereo-krets som kan bryggas lite hur man känner för.
Fick idén om man skulle sätta ett uttag för extern likströmsmatning, eftersom det kan vara kul ibland om man vill ha lite portabelt ljud. Det sitter en 7812CV som troligen försörjer OP's och annat (har ingen kylning äns).
Jag har försökt tolka om systemet klarar 24V matning, eller man får nöja sig med 12V (och hoppas att OP'arna kan överleva med lite lägre spänning) Känns lite besvärligt att bygga ett custom batteripack för just 16-17V.
Vop Operating Supply Voltage                    18 V
VS DC Supply Voltage                           28 V
VS Supply Voltage Range                      8-18 V
http://www.audiosound.info/katlisty/TDA7375.pdf
Är det 18 eller 28 som gäller?
Eller ska man köra på 12 och se om OParna fungerar som de ska på 10V bara?
psynoise
Re: Konvertering av ljudsystem – tolka datablad
Inlägg av psynoise »
Vad man bör hålla sig till hittar man under "ELECTRICAL CHARACTERISTICS". "Supply Voltage Range" säger min 8 V och max 18 V!
maDa
Inlägg av maDa »
Det är ju så.
Jag hade tråkigt så jag öppna upp och satte i ett DC uttag på baksidan, hängde på en 10,000uF extra med.
Den fungerar galant på 12V batterikraft iaf! Börjar dista lite vid högsta volym möjligen, men det är acceptabelt så.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
För att lägga lite sardiner i det blå skåpet, Altec Lansing idag är fjärran från det gamla fina Altec Lansing som gjorde otroliga högtalarelement bland annat. Firmanamnet sålde man sedan bort varför Altec Lansing av idag är billiga plastgrunkor.Det "riktiga" Altec Lansing heter idag Great Plains Audio och ligger i hyrda verkstadslokaler någon mil väster om Oklahoma City, där Bill och Steve residerar och fortsätter göra ruggigt bra högtalare.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Mjo Altec lansing har gjort en del jävla häftiga element!
En ny Altec lansing produkt som faktiskt låter ruggigt bra för sin storlek (med rätt EQ inställning) är Altec lansing orbit
En liten batteridriven högtalare med äckligt bra ljud för sin lilla storlek!
psynoise
Fast det där tillhör nog plastgrunkorna som soundbrigade skrev om. Finns flera gamla kända varumärken som idag saluför helt andra produkter än de professionella produkter du hade från början tyvärr. Idag ska man nog inte stirra sig blind på att visa märken levererar kvalite utan att känna till deras sanna historia.
Electricguy
Klart att den tillhör plastkategorin. men den spöar skiten ur i princip allt annat av samma storlek ändå.
Slut på off topic! :mrgreen:
maDa
Inlägg av maDa »
Givetvis är Altec Lansing inte samma märke idag som det var förr, precis som många andra märken.
Men det placerar sig ändå något bättre på "konsument-pryl"-listan. Baslådan jag fick tag på är ändå byggd i riktig MDF och låter rätt hyfsat.
