BMI bygger BLDC grovdammsugare
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Har nu under en tid varit i behov av en ordentlig grovdammsugare.
Jag tänkte att ett fat skulle kunna vara en lämplig behållare.
Så jag började samla på mig lite bra o ha saker för projektet.
Så nu skall det byggas......
BOM
1 st "olje"fat
3 st 1100W BLDC fläktar
1 st 220/12V DC supply
1 st Volvo luftfilter kanske blir 2
5 st Svirvelhjul
8 m 50mm slang
1 st Nivågivare
1 st Differanstryckmätare för filtertrycket
Bra att ha
Ideer
Plasmaskärare
MIG svets
Verktyg
Bild kommer här !!
SvenW
Re: BMI bygger BLDC grovdammsugare
Inlägg av SvenW »
Intressant ide! Ser fram emot mer bilder+info.
Har alltid önskat mig en liten självgående dammsugare som kan ta bort råttlorten i stugan.
BLDC-motor, lipobatterier och en liten kamera och en enchipsdator skulle väl kunna vara svaret! Och lite programmeringskunskaper därtill.
Skall den bli autonom eller manuell?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Asmanligt bygge! :D ser fram emot mer bilder!
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Den skall bli manuell. Den har sladd + att den är ett "fat" stor :)
Danny
Inlägg av Danny »
Ska bli intressant att följa ditt bygge :)
jah
Inlägg av jah »
Blir det inte onödigt luftmotstånd för fläktarnas utblås när de sitter så tätt? ca 25% av vardera fläkt måste väl ut genom "trekanten" i centrum, eller missar jag något?
Nu verkar det väl inte direkt underdimensionerat med 3x1100W, men ändå...:mrgreen:
/J
netrunner
Inlägg av netrunner »
var är det för BLDC motorer? Har dom inbyggd driver?
Kanske ett lock i plexiglas? så man kan se när den suger i sig något?
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
"var är det för BLDC motorer? Har dom inbyggd driver?"
Elektroniken sitter i , matas med 230 Vac samt 0-10 Vdc styrning för varvtalet.
Blir en liten bra smäll när man sticker i kontakten och alla kondesatorbankarna skall laddas upp :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Vi brände en centralsäkring på förra jobbet med en fabrikstillverkad dammsugare av liknande kaliber, den hade också 3 1100W fläktar, blev vist för mycket med den på samma linje... :mrgreen:
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Då har ytterligare monterats. Samt att en liten test utförts. Nu skall jag bara bestämma vad jag vill göra med luften som kommer ut. Det blir till att göra gjälar någon stans. Uppåt eller åt sidorna. Som det är nu så blåser allt ut det vanliga 60mm hålet som finns i locket på fatet. Därför blev det en liten rolig test :) .
Luften som kommer ut blir riktigt varm av kompressionen.
En klassisk fotbollstest utfördes , dock ville den gamla läderkulan inte sväva högre än 5 cm.
Varför jag tog en 160g tung och 140mm stor boll och testade med och vipps blev ett film klipp till :)
http://www.youtube.com/watch?v=ktUHQVrZI_0
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
jah"Blir det inte onödigt luftmotstånd för fläktarnas utblås när de sitter så tätt? ca 25% av vardera fläkt måste väl ut genom "trekanten" i centrum, eller missar jag något?"
Nä du missar nog inget. det är gälar hela varvet runt varje fläkt. De skulle nog kunna sitta en bit längre från varandra för att förbättra ytterligare.
Vi kan kalla det designmiss.. det var oxå så att det var svårt att hitta ett större luftfilter på biltema
bit96
Inlägg av bit96 »
En sån rejäl manlig dammsugare skall naturligtvis ha trefaskontakt. 8)
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Som det är nu blir sladden varm ,, så visst kan det bli frågan om 3-fas. Jag får vad det lider se vad den slickar i sig.
Men där jag skall städa först har jag bara 1-fas :D
persika
Inlägg av persika »
Kan man reversera fläktarna ? för att rensa filtert.
En funktion jag saknar på "köpedammsugare"
(Då får man hålla sugslangen ut genom fönstret.)
bearing
Inlägg av bearing »
Dammsugare brukar väl ha centrifugalfläktar, och dom kan man ju inte reversera.
