Starta datorn med ir-fjärrkontroll HTPC
Jag har en HTPC som jag styr med fjärrkontroll(en vanlig ir-kontroll och en mottagre till com porten). Jag har ingen mus och inget tangentbord inkopplat. Jag såg på chip*e*.se att det fanns en enkel ir-mod till xbox för att starta den. Det var en enkel ir-mottagare med en lite pic i som var programerad att sluta ett relär i några sec för att xboxen skulle gå igång, och när den var igång så skulle den inte göra någonting. Skulle man inte kunna göra något liknande till en pc? Det är ju jätte många som har HTPC och inte vill starta den med startakanppen...
Det är väl bara att koppla en IR mottagare till en pic, och sen när picen får en signal via IR mottagaren så skickar den ut en etta till en transistor som i sin tur sluter en ström till relät. Och relät är kopplat till PWR byglarna på mobot.. elr har jag fel? man kan ju inte styra ett relä direkt från en pic så man måste väl ha en transistor emellan.
bara en snabb tanke
bara en snabb tanke
- Schnegelwerfer
Du kanske inte behöver något relä, genom att sätt pinnen PS_ON (pinne nr 14 på ATX ström aggregaten) = GND så levererar strömaggregatet ström till datorn.
Vad ska det vara bra för? Ska datorn får ström fast den är av??? Måste la fortfarande sluta en krets?.
Okej, var kan jag lära mig mer om PIC? Och hur svår är programeringen, och var kan jag lära mig om den?[/quote]Jo, det är klart att det går att göra.
Som Anton skrev så behöver du en mikrokontroller av något slag, + IR-motaggare och en transistor + relä.
Själva elektroniken är inga konstigheter, men däremot så blir det ju lite programmering för att avkoda IR-signalen.
Jag har hittat en lösning: http://www.jmedata.se/start.asp?store=I ... emno=19956
Blir nog det... För att göra det själv ska man ha: böcker, programerare, it öga, motsånd, mycket tid osv. Jag ska försöka läsa till mig så mycket det går, men det lutar nog åt den... Hadde en snygg fjärr med också
