Hjälp med ett logik-problem (överstyrning med TTL-signal)
Biggles
Inlägg av Biggles »
Hej!
Ny här på forumet, så jag välkomnar mig själv lite snabbt och inleder raskt med ett problem jag har som jag inte lyckas klura ut. Det rör sig om en krets med två insignaler - en manuell (pushbutton S1) och en fjärrstyrd från ett styrkort.
Båda ska ge en puls som går in i JK flip-flopen 7476N (ställd i toggle-mode) som växlar utgången mellan 5 och 0 volt (den röda ringen ska föreställa någon form av TTL-pulsgenerator, vet inte vad en sådan heter/om det finns?).
Den fjärrstyrda signalen ska man kunna stänga av med hjälp av switchen S2, men tanken är att då båda insignalerna är aktiva ska den manuella knappen ge insignal som överstyr den fjärrstyrda signalen.
Samtidigt ska utsignalen Till_styrkort skickas tillbaka till ingången Från_styrkort då utgångens läge ska indikeras vid den ingången.
Således kommer alltså ut- och ingångarna ovan vara i samma läge (0 eller 5 volt).
Problemet blir att om nu utgången är satt till 0 och man med den manuella push-knappen överstyr och skickar en puls, ändras utgången till 5 volt (som sig bör), men utgångens läge återsänds till ingången Från_styrkort som skickar ut en puls och ändrar utgången till 0, vilket skickas tillbaka till ingången och så sitter man fast i en loop. :(
Hoppas det inte blev för rörigt, i så fall förklarar jag gärna närmre.
Jag har slitit mitt hår, men är inte den vassaste när det gäller att klura ut logik-problem, så det vore ju härligt om någon här har förslag på en lösning. :)
rehnmaak
Re: Hjälp med ett logik-problem (överstyrning med TTL-signal
Inlägg av rehnmaak »
Ja, så blir det nog. Men vad ville du göra egentligen?
Går inte. Kortis.
Du får tänka om lösningen så att du inte med avsikt fixar en kortis...
Varför ?
Biggles
Inlägg av Biggles »
Oh, snabb respons, det tackar man för! :)
rehnmaak:
Det framgick kanske inte så tydligt (eller över huvud taget... :oops: ). Jag vill alltså kunna ändra utgångens läge med hjälp av push-knappen samtidigt som ingången "Från_styrkort" är aktiv - men utan att fastna i loopen, d.v.s. om det går att bygga runt det på något vis?
sodjan:
Utsignalen går via ett styrkort till en dator som läser in signalen och därefter (eventuellt) ställer om och skickar samma signal till ingången, de är alltså inte direkt sammankopplade.
Tanken med att utgångens läge ska indikeras vid ingången är att man ska kunna se vilken signal datorn är inställd på (hög/låg, kommer ske med diodindikering). Alltså egentligen inte utgångens läge, utan snarare vad datorn är inställd på (som, om allt klaffar, kommer vara samma som utgången). Detta för att göra felsökning enklare om nåt skiter sig. :)
rehnmaak
Jag skulle bygga en tillståndsmaskin. http://en.wikipedia.org/wiki/State_machine
Och jag fattar noll.
Antingen är de ihopkopplade eller så är de det inte.
Beskrivningen i text är rörig och det är svårt att veta
vad alla in/ut gånger "datorn" o.s.v igentligen syftar på.
Är "datorn" och "styrkortet" samma sak ? Eller olika prylar ?
Vad visar den röda ringen på bilden ? Den är ju ritad
kring en ledning/koppling. Är det *ledningen* som är en
"pulsgenerator" ?? Eller är det styrkortet som är det ?
Eller är det något som inte är inritat men som ska sitta
mellan styrkortet och U14 ? Och i så fall, varför är det inte
inritat ? Tja, vem vet. :-)
Swech
Inlägg av Swech »
Vad är tanken egentligen?
Beskriv istället vad som skall hända.
T.ex. återkopplingen från din dator , varför är den med? och vad skall den göra?
Skall den manuella knappen alltid växla läge på vippan eller vill du ha den
beroende på utgången?
Skall återkopplingen också växla läge på vippan?
Swech
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har man en dator med, är det väl lika bra att datorn får fixa allt sammans.
