Ha en skön sommar
Lyssna på blixten/åsktracker
Har läst lite på skoj om hemmagjorda blixttrackers. Vissa menar att du med en vanlig radio som har långvåg (om jag minns rätt) kan på en viss frekvens snappa upp blixtarna i skyn och du kan då "lyssna" på dom i radion
Vet någon om detta stämmer eller behövs det lite mer avancerad utrustning?
Ha en skön sommar
Ha en skön sommar
Re: Lyssna på blixten/åsktracker
En kortvågsradio och en dipol- eller Yagi-antenn duger gott och väl. Men man bör dra ur antennkontakten när åskan närmar sig ty det induceras ganska starka spänningar i antennen då åskan går i närheten. Men det är inte ovanligt att vi som har känsliga amatörradiomottagare i Sverige hör när åskan går i Polen eller Tyskland.
Finessen med en åsktracker är att du kan detektera var blixtarna slår. Det kan du inte göra med en vanlig radio. Däremot får du en förvarning att åskan är på gång eftersom signalstyrkan på knäpparna blir starkare och starkare efterhand som blixtarna kommer närmare. Då kan du koppla bort känsliga apparater från el- och telenätet samt dra ur antennen ur TV:n om den är dyr att köpa ny.
Låter spännande! Vilken frekvens på kortvågen "låter" bäst? Förstår att en enkel radio är basic men det är ju vad många har hemma och tänkte att nu när det börjar dra ihop sig till åska så hade det varit kul att lyssna lite oxå på blixten
Går det att pejla in med en teleskopantenn eller är den för vek? Är på semester nu så då får man ju ta det som finns tillhands
Från 3,5 MHz upp till 30 MHz men även 50 MHz knäpper det ganska bra lika så på 160 meters bandet. Det kommer an på hur känslig mottagare man har men teleskopantennen på transistorradion kanske är i minsta laget om du vill höra åskan på distans. Kvista in på Ö&B och köp en rulle 1,5 kvadrat elkabel som du hänger upp i närmaste träd.
Om du är ute efter väldigt starka knäppar bör du ner lägre i frekvens men ovanstående område räcker gott och väl för att höra åskan.
Berätta gärna din upplevelse första gången du hör åskan i radion. Det skall bli spännande att höra vad du upplevt och hur du känner innombords typ om adrenalinhelten i blodet ökar med mera. För mig är åskan inte ett dugg exalterande ty det innebär bara att jag måste dra ur antennen ur radion och då hör jag inga nyttosignaler.
