Siemens tvättmaskin (vämer ej)
73_magnus
Inlägg av 73_magnus »
Hej!
Jag har en simens tvättmaskin (knappt 4år) som det inte blir någon
värme på vattnet i, misstänker elementet. Hur kolla jag upp det?
Mvh
Magnus
Anledning: var: Simens tvättmaskin
gOry
Re: Simens tvättmaskin
Inlägg av gOry »
mät resistansen i elementet!
Henry
Inlägg av Henry »
Kan också vara termostaten elektriskt som mekanisk, eventuella värmeelements relän mekaniska som elektriska eller någon ev drivnings chip eller dylikt för dessa delar.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Kolla relät på kretskortet och framför allt lödningarna på relät! Ser det bra ut? Klickar relät när det ska börja värma?
Misstänk inte värmeelementet i första hand, men klart att det är idé att kolla ändå. Mät från utgången på relät så får du med hela kedjan inkl kablar och kontakter.
