USB -> FT2***
Korken
USB -> FT2***
Inlägg av Korken »
Godagens!
Jag har ett tag nu kollat på ett gäng designer av olika USB -> annan kommunikation från FTDI och det finns massa olika designer på hur de kopplar in USB-kontakten till chipet.
Vissa har 27 ohm i serie med DM och DP, vissa har 47p i parallell, vissa har ingen av dem och vissa har båda.
Tex mitt experimentkort för min LPC1768 (skolans testkort) har ingen av dem.
Så jag undrar, vad gör dessa för nytta? För det fungerar utan problem om man inte har dem.
Mvh
Emil
PeterH
Re: USB -> FT2***
Inlägg av PeterH »
Störskydd? Impedansanpassning?
Kan säkert skilja mellan vilka USB-kablar man använder men också mellan olika USB-portar (på datorerna)...
Re: USB -> FT2***
Vad säger databladet för chippet?
mri
Re: USB -> FT2***
Inlägg av mri »
Ftdi har ändrat i sitt datablad. Kondensatorerna är antagligen för att minska EMC. Du gör säkert klokast i att titta i nyaste databladet.
Re: USB -> FT2***
Resistanserna är för att undvika reflektioner (vad jag vet).
Korken
Re: USB -> FT2***
Inlägg av Korken »
Nerre:
Databladet har enbart med resistorerna.
Korken
Re: USB -> FT2***
Inlägg av Korken »
Jag uppdaterar denna tråd med en ny fråga som handlar om samma chip. Känns lite onödigt att skapa en ny tråd om detta.
Till FT2232D chipet så måste man ha en 6MHz kristall. Problemet är att den minsta jag hittar är 5x7mm (ytmonterad).
Jag skulle vilja ha den i standard 5x3.2mm eller mindre.
Vet någon vart man finner detta?
Tack på förhand!
LaRdA
Re: USB -> FT2***
Inlägg av LaRdA »
http://se.farnell.com/murata/cstcr6m00g ... dp/1170434
Tolerance:±0.5% Frequency Stability:±0.2% 4.5x2mm
Från databladet:
Other ceramic resonators with a lesser degree of accuracy (typically +/- 0.5%) are technically out-with
the USB specification, but it has been calculated that using such a device will work satisfactorily in
practice with a FT2232D design
