Ersätta gammal HD44780 lcd - problem - hjälp!
maroon2k
Inlägg av maroon2k »
Hejsan jag är ny här, har sökt om detta i forumet men hittar inget, så beklagar om jag missat nåt.
Det är så att jag har en gammal trummaskin från 80-talet (Linn9000 för den som bryr sig) och vill byta ut displayen då den är skadad och blek. Helst till en VFD om det går, men annars en modern, ljusstark LCD
Jag har originaldisplayen från 80-talet och två ersättningsdisplayer som jag tror är från 90-talet, alla tre är alltså lcd och olika modeller/tillverkning. Dessa funkar till trummaskinen. En av de senare är av märke Densitron, annars hittar jag ingenting när jag googlar på alla märkningar, artikelnr, etc på de gamla displayerna. Dock har alla original HD44780-chipet på sig och de är 2x16 tecken.
Problemet är: jag har en ny VFD (denna: http://artronic.pl/o_produkcie.php?id=1101? ), samt 2 andra nyare lcd:er, alla HD44780-kompatibla, men de funkar inte till den gamla trummaskinen, displayen är bara blank. Det omvända gäller även - jag har ett par olika maskiner som kör VFD:n och de nya lcd:erna utan problem, men de gamla displayerna funkar inte till dem, det blir också bara blankt. De nya maskinerna kör i parallellt 44780-läge, den ena 8-bits och den andra 4 bits. Den gamla trummaskinen kör 8 bits parallellt ser jag på ett sparsmakat schema jag har till den, och alla pinnarna är standard och inga konstigheter.
Vad kan vara problemet? Är inte gammal HD44780 = ny HD44780? Hur kan jag få de nya displayerna att funka till den gamla maskinen? Ändra programvaran och joxa med timingen går ju inte, men det borde väl heller inte vara problemet, trummaskinen är ju från 80-talet, de nyare displayerna kan väl bara vara snabbare..
Jag kan naturligtvis försöka hitta andra displayer som funkar, men hur ska jag göra det när jag har 3 stycken och inte vet varför de inte funkar? Jag vill som sagt ha VFD, de kostar ju uppåt 500 kr och jag vill inte köpa andra märken på chans när inget tyder på att de skulle funka bättre...
Tacksam för ledtrådar...
/Ville
Re: Ersätta gammal HD44780 lcd - problem - hjälp!
Kan det vara något med kontrasten? Om kontrastspänningen (pinne 3 vid 14-pinnars anslutning) är för hög fungerar allt men det blir ingen "svärta" i tecknen. Om ett display installeras och slås på med rätt kontrastspänning kommer det att minst visa en mörk rad på översta raden innan initieringen är lyckad. Om denna uteblir är det sannolikt kontrastspänningen som är fel.
Vissa display har intern kontrastspänning och är då inte beroende av extern, det kan vara tillfället med det gamla display. det kan också vara att det enda felet är just fel kontrastspänning som bara behöver justeras.
Jag är inte helt säker på att det där med "halva displayen visar fyrkanter"
även gäller VFD displayer generellt, även om de är HD44780 kompatibla
i själva gränssnittet.
maroon2k
Ok, tack för tipset, VFD:n har ju ingen kontrastspänning, den pinnen (3) används inte så det är inte problemet.
Verkar inte som VFD:n fyller en rad med fyrkanter heller, som Sodjan sa.
Men detta gav kanske en ledtråd - det finns en pot som varierar kontrastspänningen och när jag kopplar in den moderna LCD:n däremot, och varierar denna så ser jag fyrkanterna på översata raden som Icecap sa, vid hög kontrast även på 2:a raden. Displayen fastnar i detta läge.
Betyder detta alltså att initieringen misslyckats?
Kan det vara nåt med timingen trots allt, är det möjligt att den gamla trummaskinen är "för långsam" för de moderna displayerna? Är detta ens möjligt som gränssnittet är konstruerat?
Datablad för VFD:n för den som är intresserad:
http://www.newhavendisplay.com/specs/M0 ... 2SDAR1.pdf
Initieringen kan gå hur långsamt som helst, jag har testat detta bara för skoj skull.
Men det hela kan gå för snabbt men jag tror att sannolikheten är låg för det.
Att en VFD är "HD44780-kompatibla" betyder bara att man kan ge dom samma kommandon för att skriva ut tecken osv. men initieringssekvensen kan vara helt annorlunda om det alls ska finnas en initieringssekvens!
maroon2k
Ja om jag fattat specen rätt så behöver tex inte VFD:n nån initieringssekvens, när man tillför drivspänning och den startar så initierar den sig själv.
Kan det vara detta som spökar, att den gamla trummaskinen sänder en initieringssekvens som de nya displayerna inte fattar och så hänger de sig?
Tack för hjälpen f.ö.
/Ville
Det kan vara så att initieringssekvensen ställer till det men du får kolla databladet för VFD'n o se om det blir fel.
maroon2k
Hur ska jag kolla då menar du? Den har jag kollat på (länk ovan i tidigare post) och initieringssekvensen (som inte ska vara nödvändig?), och alla andra kommandon, verkar vara exakt samma som på alla andra nytillverkade lcd och vdf som är hd44780-kompatibla så det verkar ju vara helt standardiserat numer.
I så fall är det väl trummaskinen som skickar ut nån annan sekvens enligt nån gammal standard, eftersom inga av de nya displayerna verkar funka.
Det kan ju inte vara helt ickestandard iom att jag har 3 olika gamla displayer av olika tillverkning som funkar till trummaskinen.
Men jag har ju ingen aning om vad trummaskinen skickar ut - i så fall skulle jag väl behöva läsa av kommunikationen till displayen, typ koppla in den på parallellporten på datorn och skriva nåt program som läser av och emulerar lcd:n, blir väldigt komplicerat :-)
AndersL
Inlägg av AndersL »
Om jag förstår det hela är det en VFD som original och 2 st (olika) vanliga LCD:er som testats. Om VFD:en inte kräver någon initiering så skickar väl inte synten någon initiering och då går inte de vanliga LCD:erna igång (som kräver initiering). Om man spänningssätter de nya LCD:erna med bara 5V och ingen data och jämför om de ser likadant ut som när de sitter i synten då kan man väl misstänka att ingen initiering sker. I det fallet är det enklast att leta reda på en VFD och sätta dit.
En notering är att det senaste inlägget inte ska citeras.
> Om jag förstår det hela är det en VFD som original...
Så tolkade jag det inte. Men å andra sidan är det inte tydligt.
maroon2k
Ok, jag kanske uttryckte mig otydligt. Till trummaskinen har jag dels tre gamla lcd:er, från 80- och början av 90-talet, som fungerar till den. De vill jag inte använda för de är gamla och bleka och delvis skadade.
Sedan har jag en nytillverkad VFD, det är den jag VILL använda till trummaskinen men får _inte_ att funka. För att experimentera har jag testat ytterligare 2 nya lcd:er, (ca år 2000 och framåt). Dessa funkar inte heller till trummaskinen. Sammanlagt 6 displayer alltså. Hänger ni med?
Och jag löser gärna problemet genom att köpa en ny VFD av annat märke om det skulle hjälpa. Men en sådan kostar ca 500 kr, och när jag har 1 vfd och 2 lcd som borde funka men inte gör det, så känns det som en större risk att det är pengarna i sjön än att det kommer att funka rakt av, om jag inte förstår vad problemet är...
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
VFD Drar rätt mycket mer ström än LCD.
Om du kör med "orginal" matningen kanske den inte ger tillräcklig ström.
Kanske vore bra om du kunde skriva ut vilka displayer du provat och länkar till databladen, samt även för orginaldisplayen.
maroon2k
Update: nu fick jag den nyaste lcd:n att funka till maskinen, måste ha varit glapp i min koppling innan eller nåt.
Det är den här LCDn som nu alltså visat sig funka:
http://www.wincomlcd.com/chr/WC1602A.html
Spec o datablad på VFD:n har jag länkat i tidigare poster ovan. Originaldisplayen och övriga displayer hittar jag inget om, tillverkare står bara på en och har sökt på alla produkt- och serienr mm, hittar inget alls, som jag skrev i första posten.
Matningsspänningen räcker med stor marginal till VFD:n, det har jag testat tidigare.
Men iom att det nu visat sig funka med en ny, generisk lcd trots allt så är det kanske bara just denna VFD som trilskas, kanske funkar det med ett annat märke...
ToPNoTCH
Nu kanske jag är "lost in translation" men det du länkar till är ingen VFD utan en LCD.
Bara för att vi skall hänga med så stämmer det att läget nu är att:
3 gamla LCD funkar och har alltid gjort det (trots glapp ?)
1 Ny LCD funkar då det var glapp tidigare
1 Ny LCD funkar inte (trots att glappet är fixat ?)
1 ny VFD funkar inte (trots att glappet är fixat ?)
