En transistor som blir varm i en krets som inte fungerar
duplo
Inlägg av duplo »
Vill säga att jag inte har någon erfarenhet av felsökning i elektronik öht. först. :)
På kretsen här så ser man en komponent som jag antar är en transistor (till höger märkt "H. J ; 7805 ; 64A1F")
Den blir väldigt varm när man försöker använda kretsen. Kan det vara så lätt att just den är trasig och behöver bytas, eller är det bättre och ge upp och inföskaffa en helt ny krets?
Det hela är till mitt eldrivna airsoftvapen.
Några visa ord om detta skulle uppskattas! :D
Klas-Kenny
Re: En transistor som blir varm i en krets som inte fungerar
Inlägg av Klas-Kenny »
7805, en 5v linjär spänningsregulator.
Att den blir så varm tyder på en kortslutning i kretsen efter den.
duplo
Inlägg av duplo »
Jaha, där ser man!
Det låter som ett lättare problem att handskas med. Då får jag gå leta efter något som ser knasigt ut då.
tusen tack!
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Kolla för säkerhets skull om den ger 5 V ut, avsaknaden av kylfläns gör att den
mycket väl kan bli varm men ändå fungera.
Kjelle
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ordet varm är brett, det du upplever som varmt, kanske inte halvledarna upplever som något problem. En varm sommardag, en varm bastu, en varm järnbit som smeden ska smida, etc.
Vad du menar med varm kanske transistorn/spänningsregulatorn upplever som varmt också. Men halvledare tål mer än vad man tror! Därför vore det bra att veta om det är ljumet varmt, varmt varmt, brännhet varmt, etc
Att mäta är att veta!
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hej duplo!
För att kunna felsöka elektronik behöver man grundläggande kunskaper om ellära samt komponentkunskap. Utan detta blir det i stort sett omöjligt att hitta vad som felar. Om en krets är brännhet kanske det går att dra slutsatsen att något är fel med den men det kan också vara något fel i efterföljande delar. Den krets som du upplever som varm där det står 7805 är en spänningsregulator. I denna matar man in en spänning som är högre än 5 volt och ut från denna kommer 5 volt stabiliserad spänning. Denna spänning försörjer komponenterna på kortet men den kan även försörja andra elektronikdelar i ditt airsoftvapen.
Det du kan göra är att finna någon som kan hjälpa dig på hemmaplan ty det är väldigt svårt att vägleda dig när du inte har någon erfarenhet/kunskap om elektronik tidigare. Alternativt chansar du på att kortet är trasigt och köper ett nytt. Men det absolut bästa är att du vänder dig till företaget där du köpte ditt airsoftvapen.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Toppen på den här kondensatorn, buktar den uppåt eller är den helt plan som på de två andra?
Den ser lite konstig ut, men kanske det bara ser ut så pga ljus och vinkel.
Om den buktar uppåt så är det något som är fel. Du kanske kan ta en mer detaljerad bild isf?
