Hur räkna antal pulser
Averell
Inlägg av Averell »
Jag har en flödesgivare jag skulle behöva kolla upp, den ska ge 7000 pulser /liter.
Hur räknar man antal pulser enklast?
labmaster
Re: Hur räkna antal pulser
Inlägg av labmaster »
Med en liten microprocessor är det ganska enkelt.
en räknare
det finns en del frekvensräknare där man kan lämna gaten öppen så den räknar upp hela tiden
allternativt, som jag annvänt många gånger
en 4040, en lysdiod på varje utgång, då kan man räkna upp till 4095
med två kommer man upp till 16 miljoner
men man får koda av det binära talet själv, eller via miniräknare
Averell
Inlägg av Averell »
Jo men finns det inget ännu enklare? Går det att använda oscilloskopet på nåt vis?
Averell
Inlägg av Averell »
4040 ?
grym skrev:en räknare
Sätt dit en lampa och ta en block o penna o räkna...
Oscilloskop använder man för att se pulser och kurvformar, inte räkna pulsar. På en del frekvensräknare kan man dock räkna antal pulser...
labmaster
Enkelt är ju en subjektiv term som har en massa olika variabler att spela med. För min del är microkontrollern den enklaste lösningen eftersom jag har färdiga små kort med sådana. Jag skriver helt enkelt ett litet program och vipps så har jag en pulsräknare. Ett annat alternativ som Icecap skriver är att köpa en frekvensräknare som också kan räkna pulser. En sådan kostar kanske inte mer än ett par tusenlappar. Jag har en sådan i labbet.
Nåväl det bästa svaret jag kan ge på din fråga är: Prova så får du se om det går att använda ditt oscilloskop.
Averell
Inlägg av Averell »
Jag får väl plocka fram stamp eller AVR-kittet och coda lite då....
labmaster
Det gör du alldeles rätt i Averell :-). Det går bra att använda en timer som räknar upp när det kommer en positiv flank på porten. Det behövs inte många rader kod.
Lycka till!
ex elfa 73-473-13 12 stegsbinärräknare
Henry
Inlägg av Henry »
Som sagt tex 2 st 4040 och kolla upp vilka utgångar som ger ut en 1:a vid 7000 pulser sedan så kan man med lite grindar göra så att båda kretsarna nollställs efter 7000 pulser och börjar räkna om från början igen om man så vill.
4017 är för 10 talsräkning
då kan man med 4 st räkna upp till 10000, men kräver då 40 lysdioder
men lite snyggt uppställt kan man läsa av fort och direkt, utan huvudräkning
AndLi
Inlägg av AndLi »
Averell skrev:Jag får väl plocka fram stamp eller AVR-kittet och coda lite då....
Tänk på att stampen (i alla fall BS2) inte är så snabba (och behöver polla inpinnen), så pumpar du igenom ditt flöde för snabbt så missar den pulser, men någon liter i minuten kanske den klarar...
Men de kanske har fixat interrupt support nuförtiden?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Kanske använda parallellporten på datorn?
Henry
Inlägg av Henry »
Och med 2 4040 räcker det med bra men det är inte helt nödvändigt med 40 leds för har den givit 7000 pulser efter 1 liter får den nog ses som ok och den skulle bara kollas upp och då räcker det att bara veta att den ger 7000 pulser som den skall efter 1 liter.
Med en 4040 räcker det med två kretsar och fåtal lysdioder och med en 4017 så behövs 4 st och då räcker det med att man har 4 lysdioder en till varje krets som när alla lyser samtidigt när det är 7000 pulser om man sätter lysdioderna rätt förstås. Dock får litern mätas upp väldigt exakt om man skall ha ut exakt 7000 pulser, inom 0.1 ml vilket kan bli lite bökigt.
