Tändspole för brytarlöst kontra system med brytare. Ytbytbar
uffearon
Inlägg av uffearon »
Hej
Fordonsfråga.
har en VW transporter T3 med brytarlöst system. Spolens anlutningsdel har korroderat sönder.
Tänkte byta till ny och såg på olika ställen att man kanske inte skulle sätta dit tex biltemas billiga tändspole då den resistans mässigt skulle skada styrenheten? Kan detta vara möjligt? De refererar då till lågspännings sidan av spolen!
Anledningen till frågan är att jag vill komma billigt undan. Mekonomen har en utbytes för ca 600 kr o det är lite dyrt tycker jag
MVH
mrfrenzy
Re: Tändspole för brytarlöst kontra system med brytare. Ytby
Inlägg av mrfrenzy »
Kolla i Autodata vad resistansen är på originalspolen. Ska du köpa en ersättare som inte är specad för bilen får du kolla att ersättaren har ungefär samma resistans.
uffearon
Hej
Tack för tipset. Har googlat o kollat siten men det finns ingen gratis information som jag kan hitta tyvärr. Vill ju inte betala mer för det än för annan tändspole.
Tack ändå för visat intresse:)
mrfrenzy
Vad är det för årsmodell/motorkod/effekt? Eller REGnr går lika bra.
uffearon
Hej
Bilen har reg nr OXS963
MVH
mrfrenzy
Original ska det vara Bosch 0 221 0122 349
Matningspänning med ballast 11V
Den finns i en modell med grå etikett:
Primär: 0,5-0,8 Ohm
Sekundär: 2400-3500 Ohm
Samt en med grön etikett:
Primär: 0,6-0,8 Ohm
Sekundär: 6900-8500 Ohm
Det passar också med Beru ZS124
Jag tror inte man kan skada tändmodulen såvida man inte kopplar in en spole med lägre resistans än 0,5 Ohm.
Samma tändspole finns på många andra bilar, så det borde vara enkelt att hitta på skroten:
AUDI	 80 Quattro Bensin 1.8-8V 4WD CC Sedan	 1985-1986	 90	 JV
AUDI	 90 Quattro Bensin 2.2-10V 4WD Sedan	 1985-1986	 136	 HY
AUDI	 100 Bensin 1.8-8V CC,CS,CD Sedan, Avant	 1984-1988	 90	 JW
AUDI	 100 Bensin 2.2 CC, CS Sedan, Avant	 1985-1987	 138	 HX
AUDI	 Coupè Bensin 2.2-10V GT Coupè	 1985-1988	 136	 HY
AUDI	 Coupè Quattro Bensin 2.2-10V 4WD GT Coupè	 1986-1988	 136	 HY
SEAT	 Toledo I Bensin 1.8i-8V CL,GL,GLX Komb-Sedan	 1992-1994	 90	 RP
SEAT	 Toledo I Bensin 1.8i-16V GT Kombi-Sedan	 1993	 129	 PL
VOLKSWAGEN	 Caddy I Bensin 1.8i-8V Pick-Up	 1988-1992	 95	 JH
VOLKSWAGEN	 Golf I Bensin 1.8i-8V Cabriolet	 1984-1989	 90	 EX
VOLKSWAGEN	 Golf I Bensin 1.8i-8V Cabriolet Quartet	 1986-1989	 95	 JH
VOLKSWAGEN	 Golf II Bensin 1.6-8V C,CL Kombi-Sedan	 1984-1988	 75	 HM
VOLKSWAGEN	 Golf II Bensin 1.6-8V CL,S Kombi-Sedan	 1988-1992	 70	 PN
VOLKSWAGEN	 Golf II Bensin 1.8i-8V Manhatt,CL Kombi-Sedan	 1988-1992	 90	 RP
VOLKSWAGEN	 Golf II Bensin 1.8i-8V 4WD Kombi-Sedan	 1987-1988	 90	 GX
VOLKSWAGEN	 Golf II Bensin 1.8i-8V GTi,Speci Kombi-Sedan	 1988-1990	 107	 PF
VOLKSWAGEN	 Golf II Bensin 1.8i-16V GTi Kombi-Sedan	 1986-1989	 139	 KR
VOLKSWAGEN	 Golf II Bensin 1.8i-16V GTi Kombi-Sedan	 1989-1991	 129	 PL
VOLKSWAGEN	 Golf II Bensin 1.8i-8V 4WD Kombi-Sedan	 1989-1991	 98	 1P
VOLKSWAGEN	 Golf II Bensin 1.8i-8V G60 Rally Kombi-Sedan	 1989-1991	 160	 1H
VOLKSWAGEN	 Golf II Bensin 1.8i-8V G60 4WD Rally Kombi-Se	 1990-1991	 160	 PG
VOLKSWAGEN	 Jetta II Bensin 1.6-8V CL Sedan	 1984-1988	 75	 HM
VOLKSWAGEN	 Jetta II Bensin 1.6-8V CL Sedan	 1988-1992	 70	 PN
VOLKSWAGEN	 Jetta II Bensin 1.8i-8V Kat CL Sedan	 1987-1988	 90	 GX
VOLKSWAGEN	 Jetta II Bensin 1.8i-8V 4WD Sedan	 1989	 98	 1P
VOLKSWAGEN	 Jetta II Bensin 1.8i-16V GT,GTX Sedan	 1987-1989	 139	 KR
VOLKSWAGEN	 Jetta II Bensin 1.8i-16V GTX Sedan	 1989-1991	 129	 PL
VOLKSWAGEN	 LT-Serien Bensin 2.4i-12V Kat. Skåp, Last	 1990-1996	 94	 1E
VOLKSWAGEN	 Passat III Bensin 1.8i-8V CL,GL Sedan Kombi	 1988-1989	 107	 PF
VOLKSWAGEN	 Passat III Bensin 1.8i-8V G60 4WD Rally Sedan	 1990-1991	 160	 PG
VOLKSWAGEN	 Polo II Bensin 1.3i-8V CLS, Coupé	 1992-1993	 75	 3F
VOLKSWAGEN	 Typ III Transporter Bensin 1.9-8V GL Carav,Buss,Pick-Up	 1983-1990	 78	 DG-Vattenkyld
VOLKSWAGEN	 Typ III Transporter Bensin 1.9i-8V Buss, Pick-Up	 1984-1985	 90	 GW-Insp.
VOLKSWAGEN	 Typ III Transporter Bensin 2.1i-8V Kat. Caravelle Pick-Up	 1987-1990	 95	 MV
VOLKSWAGEN	 Typ III Transporter Bensin 2.1i-8V Kat. 4WD Caravelle	 1987-1992	 95	 MV
VOLKSWAGEN	 Typ III Transporter Bensin 2.1i-8V 4WD CaravellePick-Up	 1986-1992	 112	 DJ
uffearon
Hej
Jätte tack för hjälpen.
Det blev ingen biltema allroundspole utan en från meca som ska passa bilen:)
Tack åter igen
