TFT-skärm med blinkade backlight
JanErik
Inlägg av JanErik »
Hittade en Viewsonic VE710s med blinkande backlight (syns att bilden finns kvar då den slockar). Funkar i några sekunder, slocknar för ett tiotal sekunder och prövar sedan starta pånytt. Verkar finnas två eller fyra rör, ser ut som alla tänds.
Har plockat sönder den men ser inga svullna kondensatorer. Ska man pröva byta dem i inverterdelen i alla fall? De verkar också ta laddning om man testar med en pipande ohmmeter; inte för att det säger så mycket om skicket.
Re: TFT-skärm med blinkade backlight
Priset för att byta dom är "lågt" och att testa dom med ett ohm-mätning ger inget, det är spänningar nära max som är viktiga.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
heh, ironiskt. Jag har en exakt sådäan skärm här med samma problem. inga svullna kondingar, har testat att löda om ALLA lödpunkter på inverterkortet. Hjälpte inte. Så nu åker den i soporna. Lite synd, men men..
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har du bytt elektrolytarna på andra kortet också?
Electricguy
jag lödde loss alla större och mätte. inget fel på dom. Men det kan ju hända att dom blir tokiga när dom får spänning på sig. Jag kunde nämligen inte byta dom för att jag inte hade några passande. Men under mätning så verkade dom normala i allafall.
Ersätt nätdelen med en annan?
Kanske man skulle ordna en testrigg för kondensatorer med t.ex rippelkarakteristik.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nätdelen sitter på inverterkortet och matar 12V till kontrollerkortet.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Bytt transistorerna? (eller iaf mätt dom?)
Är det 2SC5706/5707 så kan man nästan utgå från att dom är paj.
Freezer7Pro
Inlägg av Freezer7Pro »
Kondingarna kan vara slut även om de inte är svullna. Senast igår bytte jag ut en sats sådana i en äldre IBM-skärm. Jag skulle prova med att byta kondensatorer (inklusive den lilla startkondingen) innan jag lägger mer tid i den.
Jag kan tillägga att jag har en VE710S stående i verkstanden, som hade samma symptom. Nya kondingar och allmän omlödning fixade biffen på den, i alla fall.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Ska försöka byta alla lytar på inverterkortet (borde man byta på kontrollerkortet också?), har svårt att tro att halvledarna skulle ha nåt fel, då skulle det väl inte komma ut nån högspänning alls till lysrören.
Finns en stor 400V som håller likriktad nätspänning men den tror jag inte jag ids byta.
Freezer7Pro, vilken menar du med "lilla startkondingen"?
Freezer7Pro
Det brukar sitta en liten elektrolyt på <100µF, någonstans nära switcchippet. Den brukar ofta missas, eftersom den är så liten, men den är ganska kritisk, eftersom chippet inte kan starta ordentligt utan den.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Inhandlat samtliga elektrolyter till inverterkortet för det hiskeliga priset 1,30 euro. Återkommer när jag hunnit byta dem.
Freezer7Pro
1,30 för alla elektrolyter?
Det låter ju ganska billigt om du köpte dem lokalt. Det är väl kondensatorer av låg ESR-typ? Om du byter ut kondingarna med "standard"-kondingar, så kanske det inte funkar bättre alls med nya kondingar, eftersom de har nästan lika hög intern resistans som de du byter ut.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nu har jag bytt kondensatorerna, och som jag lite befarade uppför den sig likadant efteråt. Det är dock inte low-ESR, kan det ha så stor betydelse?
Dessutom verkar jag ha lyckats bränna grafikkortet i labbdatorn, hade inverter- och kontrollkorten liggande lösa då jag felsökte och skyddsjorden var inte kopplad till skärmens metalldelar, kan det ha blivit nån jordloop?
Går två trådar mellan inverter- och kontrollerkortet, utöver spänning och jord, båda går låga när den tänder. Har prövat klippa dem och hålla dem höga eller låga utan vidare resultat.
Funderar om man skulle sätta in LED-strips istället för lysrör...? Annat alternativ skulle ju vara en att använda panelen med en OH-projektor.
Borre
Inlägg av Borre »
Är kondensatorerna till tex switchade nätagg (vilket det säkert är i någon form) så är låg-ESR princip ett måste. Standardkondensatorer har både för hög ESR och klarar för låg rippleström.
