Behöver felsökningshjälp på CNC Drivkort
mippen
Inlägg av mippen »
Har kört med ett "ebay" drivkort på Posy-A4 maskinen utan problem.
Nu har maskinen stått lite för länge utan omvårdnad men har äntligten fått tummen ur för att dra igång den.
Sätter ihop maskinen och kopplar in motorerna till drivkortet, drar igång matningen.
Liten lysdiod tänds så man ser att kortet får matning men saknar det välbekanta "hummandet" som brukar låta från motorerna.
Tog ner drivkortet... blev liggandes...
Den berömda tummen kom loss och kopplade in drivkortet på nytt..
Allt fungerar fint(!).... glad att det snabba testet fungerade stänger man ner dator + drivkort.
Idag går man ut med en enkel test g-code för att se om resten av maskinen överlevt.
Men nu är systemet "dött" igen.
Har testat med två datorer så tror inte det är datorns styrning ut.
några ideer om vad man kan felssöka på?
Skall leta reda på databladen på drivkretsarna.. men märkligt att hela kortet är dött, förutom röd matningslampa som så snällt tänder upp.
Oscbe112
Re: Behöver felsökningshjälp på CNC Drivkort
Inlägg av Oscbe112 »
Är det de typiska kinakorten du använder?
Kan du se om kortet är enablat? Mitt kort slutar humma när den ingången är låg.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Håller med.
Torskade precis på samma grej i Tisdags om det nu är samma kort.
mippen
Inlägg av mippen »
Fick liv i mitt kort här under dagen.
I mitt fall verkar det vara ngt strul med min nätdel.
Provade en 12v 2.5A som jag hade och då startade kortet.
Behövde tuna motorinställningarna lite (sänka feedrate) men sedan verkar det vara liv i sakerna.
kortet jag har liknar:
http://cgi.ebay.com/CNC-4-Axis-Stepper- ... 8851297457
Fast i mitt fall så är det 4 kanaler...
Hur mycket drar 3 motorer i "tomgång" tro?
Skall se om jag kan mäta upp den andra nätdelen (som jag kör i 30v på) och se om det mår dåligt utav att lastas.
Eller kan det vara drivkortet som beter sig lustigt när man närmar sig 30v matning tro?
