Göra egen induktiv avkännare till tändinställningslampa
Lemmy Kilmister
Inlägg av Lemmy Kilmister »
Tänkte att jag skulle försöka bygga en egen strob/tändinställningslampa för bil. Det jag inte vet hur jag ska göra är avkännaren man sätter på tändkabeln!
Tänkte om det går att linda små spolar som man sätter runt kabeln för att känna av tändpulserna? Men då undrar jag om det lätt kan bli störningar från övriga tändkablar om dom sitter nära? Och måste spolarna sitta åt rätt riktning på kabeln för att det magnetiska flödet ska bli åt rätt håll?
Det måste finnar någon här på forumet som är mer insatt tycker jag! :) All hjälp uppskattas mycket! Mvh Markus
Re: Göra egen induktiv avkännare till tändinställningslampa
Borde inte en kapacitiv sensor vara bättre? Det är hög spänning men strömmen är inte särskilt hög.
Ska du ha en spole ska den inte vara lindad runt sladden du mäter på.
Lemmy Kilmister
Läste på biltemas tändinställningslampa och där står det att det är en induktiv avkännare. Hur fungerar det med kapacitiva sensorer då? Är det möjligt att bygga en sån själv?
Det spelar inte så stor roll för mig vilken typ av sensor det är bara den går att tillverka själv och att det går att få en signal från tändpulserna.
Fältet runt en ledare är som en cirkel runt. I en spole är fältet genom spolens mitt och fortsätter över utsidan tillbaks.
Så om du placerar en spole längs med sidan av kabeln borde du få störst respons. Alternativt en spole med ferritkärna som ligger an mot kabeln och kopplar till magnetfältet. Kika ev på tångamperemeter. Och se upp med kraftiga spänningsnivåer från ledningarna i samband med känslig elektronik.
Jag skulle nog inte lita helt på den informationen. Men det kan stämma, men då behöver du en delbar kärna runt ledaren, spolen lindas sedan på denna.
EDIT: blueint var snabbare.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Jag vet, du skrev att du ville göra det själv men själva pickupen finns (fanns?) som reservdel hos biltema, har en som var tänkt för något liknande som legat i någon låda i några år :)
ArtNr hos Feltema? :)
Lemmy Kilmister
Länk till biltema:
http://www.biltema.se/Tandinstallningslampa/
Tackar för all info. Ska ta och testa lite med spolar och se om jag kan få fram någon signal. Törs jag mäta med oscilloskop utan att riskera att elda upp det tror ni? :)
det hela är ganska enkelt
ta en ferritkärna , toroid i lämplig storlek
gör antingen en slits i den som du kan få in tändkablen i den, eller trä den på kablen, eller dela den i vtvå bitar och clampa ihop den
linda en 20-100 varv på kärnan och där har du din signal
du kan lugnt mäta på den, detär inte mycket till signal i den då strömmeni kablen är låg
kapning av kärnorna gör du med kakelskärare, vattenkylt och med diamantklinga, funkar riktigt bra
har inte provat den på järnpulverkärnor dock
Lemmy Kilmister
Smart tips grym! Hittade en Toroid som är strax under 2cm invändigt, så den blir nog perfekt bara lite koppartråd kommer på den!
Dock en sista fråga bara. Jag är ju inte så van med spolar än. Om jag tar signalen från ena änden på tråden, ska jag då bara jorda den andra änden? Eller kan jag låta den vara avklippt vid kärnan?
vanligast är att nolla den på ena sidan och ta signalen på andra änden
men man kan likaväl ha en diffad ingång, valet är ditt och fritt
men du måste ansluta båda sidor av lindningen
stenD
Inlägg av stenD »
Enklast är väl att ta en kärna som redan är delad för att ha runt 220V kablar
Lemmy Kilmister
Gjorde klart den igår, och såhär blev den. Får väl se om jag får någon signal nu då.
Vad menar du med diffad ingång grym?
signalen du får har ingen fas eller nolla i egenteligen bemärkelse, utan du kan likväl ha en differetiell ingång, ex via en op föstärkare så man har chans för ännu bättre stördämpning, överkurs, men du kan ju kolla lite om det på nätet
