Radiostyrd fjärrstyrning av lysdiod med extra lång räckvidd.
*Teknikern*
Inlägg av *Teknikern* »
Jag har sökt men inte hittat nån lämplig radiostyrning med lång räckvidd då det i mitt fall rör sig om c:a 1 km över öppet vatten. Det enda som ska radiokontrolleras är en lysdiod (av/på) och allt ska vara batteridrivet och smått (och om det är olagligt sk*ter jag i då det aldrig kommer att störa någon när det används.)
Nån som sitter på en eminent lösning, eller kanske tom. nån ritning?
Re: Radiostyrd fjärrstyrning av lysdiod med extra lång räckv
Ah, låt mig gissa: tända lyset vid båtplatsen så man kan hitta skiten...
En viktig fråga är: hur bred vinkel ska signalen sändas inom? Om det t.ex. är i botten av en vik med ett smalt inlopp är det ju en smal vinkel som gäller men är det en borrplattform är vinkeln ju en "aning" större...
Är det en smal vinkel kan man "enkelt" klara kravet med en riktantenn på mottagaren.
AndLi
Inlägg av AndLi »
1km över öppet vatten ska inte vara några problem, inte ens om man följer reglerna.
Jag skulle tittat på 433 MHz eller 860MHz banden, har inga bra länkar till färdiga moduler, vill du bygga själv har Ti lite roliga evaluation boards att prova, eller kolla med thepirateboy här på EF, han har gjort moduler som säkert kan funka.
ebay
Item number: 290368677763
labmaster
Inlägg av labmaster »
Det finns ett antal radiolösningar på marknaden. Följande saker måste du tänka på:
1) Radion måste vara CE-märkt och typgodkännd för användning i Sverige
2) Frekvensen måste ligga i ett område som inte är tillståndspliktig, exempelvis 863 - 868 MHz
3) Max utstrålad effekt 25 mW
*Teknikern*
Icecap: Tänk borrplattform, rundstrålande alltså. Du är nästan rätt ute när det gäller att hitta bryggan, men här är det öppet vatten och hav det gäller. (Kan inte precisera i dagsläget.)
Grym: Jag blev inte klok på länken, prissättningen var ju "sådär", och så behövs ju mottagare också.
Labmaster: Du behöver inte skriva vad man får och inte får, det vet jag så bra ändå men det behöver jag inte bry mig om,,,,,,,,av vissa anledningar.
labmaster
Vad du behöver bry dig om eller inte är det svårt att gissa sig till. Om du då istället själv berättar vilka radioregulatoriska villkor som gäller såsom frekvens och max tillåten utstrålad effekt så kanske jag kan tänka mig att berätta vart du kan köpa färdiga CE-märkta radiomoduler som passar för ändamålet.
180kr med frakt?
mottagare fanns det med smått och fint
tror inte man hittar mycket enklare och billigare saker som klarar dom avstånden
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det kan duga med en vanlig FM rundradio
iställd på P3. Du kopplar den till en tondekoder
och när du vill ha dioden tänd ringer du upp
kompisen på P3 och ber han skicka ut en lämplig
ton i 2sek. :)
Swech
Inlägg av Swech »
2 st gsm enheter, så är räckvidden löst, likaså lagligheten
Swech
*Teknikern*
grym skrev:180kr med frakt?
Nej f*n, det var inte priset jag reagerade över utan att det inte går att hitta pris på mottagardelen nånstans på deras hemsida.
4kTRB: Din lösning funkar inte, kravet är vattentät och liten.
Swech: GSM är uteslutet, för dyrt bla.
Labmaster: Jag har ju i startinlägget redogjort för kraven, kunna tända och släcka en lysdiod eller ett relä på 1 km avstånd, allt övrigt ovidkommande är ointressant, och lagar och förordningar, eller vad det är till för lämnar vi därhän.
Bara för att ingen ska få för sig att det är till för nåt med terrorism eller dylikt så kan jag läcka så mycket att det är till för sjösäkerhet, en prototyp än så länge, dvs. enklast möjliga konstruktion.
*Teknikern*
grym skrev:ebay
Tack Grym för att du fick in mig på EBAY-spåret. Vad tror du om denna? 250780984945 Där finns ju allt med som jag behöver och byter jag ut lysdioden som redan finns inbyggd till den jag ska använda så är det ju "tajmat och klart in i minsta detalj" sen. :tumupp:
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Den stora frågan är väl om du ska ha nån feedback om dioden verkligen tändes eller inte, dvs. dubbelriktad kommunikation.
Eller har du tänkt trycka 100ggr och hoppas att nåt meddelande kom fram?
Dimma kanske kan ställa till det?
*Teknikern*
Jag kommer att se dioden så det är inget problem så långt, och är det dimma så hör jag varåt jag ska då jag navigerar lika bra med hörseln som med synen i det läget. Dessutom går det ju att komplettera dioden med en piezo-mistlur med hög frekvens som hörs på långt håll om det skulle behövas.
