Automatiserad testutrustning
Håller på att bygga lite automatiserad testutrustning.
Tanken är att den skall testa alla funktioner såsom analoga och digitala IO samt även utföra automatisk kalibrering på våra processorkort.
Funktionen är i princip enligt följande.
Vi har skrivit en applikation som snurrar på en PC. Den pratar med dels testsystemet och dels målsystemet via RS232.
Kommandon skickas till båda systemen, och resultatet skickas tillbaka till PC'n som samlar in uppgifterna, skriver det till en CSV fil, så man sedan kan kika på resultaten, se spridning osv.
PC-Programmet räknar också ut kallibreringsdata för de analoga kanalerna och skriver detta till målsystemet.
I PC-Programmet (vilket i princip är konstruerat som en Interpretator) kan vi då skriva ett "testprogram" med loopar och repeteringar, så vi kan även göra långtidstester.
Styrkortet sitter i en separat låda och blir väldigt generell, och kan användas till många (beroende på vad man proggar det med) roliga saker.
32 IO är tillgängliga via dubbelriktade 3-state tranceivers samt en SPI-lina med 2 st CS linor, allt på en 40-pinnars IDC header.
Spänningsmating antingen från IO-delen eller via nätadapter >7V DC
Kontrollerkortet är försett med 128x64 grafisk LCD knappsats med 6 knappar pilar, OK och ESC, samt RS232.
