Vattenmängdsmätning
DeVille
Vattenmängdsmätning
Inlägg av DeVille »
Har några funderingar.
En vän till mig vill veta hur mycket vatten han har kvar i brunnen, och
få detta visat på en display.
Vilket är det bästa sättet att mäta vattendjupet på?
Jag tänkte direkt på att sätta en tryckgivare på pumpen som sitter 187 meter ner i vattnet och med hjälp av trycket räkna fram mängden vatten.
Vad tror ni om det? Finns det andra bättre lösningar?
Fagge
Inlägg av Fagge »
En flotör liknande historia kanske?. Eller ett rör med massa hål där man sätter ljuskällor på ena sidan av röret som lyser in mot röret & mitt emot en rad med photodioder, sedan har man nån form av pinne som flyter inuti röret & på så sätt kan man få reda på nivån i & med man vet avståndet mellan photodioderna!.
DeVille
Inlägg av DeVille »
OK.. brunns hålet är kanske 20 cm i diameter, idär ska det vara kabel till
pumpen, vajrar som håller pumpen, Slang till pumpen.
Blir lite trångt kanske med ett rör.. vet inte.. men jag skulle tro det.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det borde räcka med ett rör på 1-2cm i diameter, om man nu ska göra på det viset!
ok ett fult och krångligt sätt att mäta vattendjupet på
du behöver mycket saker men det fungerar bra
du behöver en liten kompressor, en extra slang till botten och en tryckgivare
en slag innifrån till botten på hålet inne i huset så har du en kompressor med all normal utrustning
koppla in en bra strypventil mellan kompressortanken och slangen som går ner i hålet, och en tkoppling på slangen till att mäta trycket
skruva ut strypventilen aningens och se hur stycket ökar i slangen
när den stbiliserar sig har du djupet i 1 kg per kvadratcentimeter per 10 m vatten
om man öppnar strypningen för mycket så får man kraftiga felvärden
detta är ett gammalt sätt att fjärravläsa vätskenivåer, krångligt men väl fungerande
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Jag skulle satsa på en tryckmätare. Tror det är enklast o driftsäkrast när du väl har installerat det o kallibrerat in den.
http://www.swedaq.se/Websidor/nivamatare.htm
ensten
Inlägg av ensten »
Världen är full av fula websidor ... men intressant info
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Japp, visst är världen full av fula websidor. Jag förstår inte företag som envisas med att göra en egen, ful hemsida. Jag tycker att det ger ett oerhört dåligt första intryck av företaget.
Tyvärr så stoltserar mitt jobb med en extremt ful, hemgjord hemsida. Jag har lite snyggt påpekat att den kanske borde fräschas upp, men jag har märkt att det var en extremt öm tå!
Hemsidan görs av en tjej på jobbet, och den är hennes skötebarn. :?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
tipsa henne diskret om saker samt få henne att känna att det är hennes idé =)
Schnegelwerfer
Jag tror inte att det hjälper, hon har inte kunskaper nog för att åtgärda det ändå.
Exempelvis så har hon gjort en meny-frame till höger på sidan. I den framen finns det en knapp "skriv ut", som när man klickar på den skriver ut framen, inte innehållet på sidan! :(
SvenPon
Utsparkad, på semester
Tråden som direkt spårade ur.
Inlägg av SvenPon »
Nog kan man få sina funderar på hur det är ställt i vissa huvud.
Börjar diskutera webbsidor när frågan gällde en brunn och vattenmängd.
Du skall klart satsa på en tryckmätare .Du vet brunnens diameter och
du får höjden via din tryckmätare. Finns på ELFA för en billig penning.
Skicka ner tryckmätaren i en kondom och en tyngd.Mycket sladd blir det.
SvenPon
Fae... när jag tänker ett steg till.
Inlägg av SvenPon »
Du behöver bara ett Pietzoelektriskt element(kristall)
Sen mäter du spänningen som elementet lämnar, så har du djupet.
En kondom en tyngd en tvåledare mät spänningen som kristallen lämnar.
matseng
Inlägg av matseng »
En piezokristall lämnar bara ström när det sker en förändring i kraften på den.
Annars så skulle man kunna spänna fast en sådan i ett skruvstäd, dra åt av bara fan, och sedan plocka ut energi ur den hur länge som helst - dvs en evighetsmaskin. Och sådana finns ju inte, det "vet" vi ju alla.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jag har eveghetsmaskinen hemma!
I LP stället,, en makalös manick....
jag ser nackdelarna med att sänka ner något ungefär så här
givaren bör vara vandalsäkert inkappslad så man kan upp och ner den många gånger (hur många gånger dunkar den i väggen?)
måste tåla 20 kilos tryck, i åratal utan minsta lilla läckage, inte helt lätt
sen så måste den tåla vattnets avlagringar, det är alltid lite skit i vattnet och sedan tillkommer microorganismer som kletar ner skiten
