Genomskinlig glimmer, Mica eller liknande?
denexotiskamyggan
Inlägg av denexotiskamyggan »
Undrar om nån känner till vart man kan få tag på värmeisolerande/reflekternade skivor som är genomskinliga. Ska klara av drygt 200 grader. Typ sånna som sitter i en brödrost.
denexotiskamyggan
Re: Genomskinlig glimmer, Mica eller liknande?
tack, men är de genomskinliga? Svårt att avgöra på bilden eller i specs.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Vad har du för krav på storlek och form? Företag eller privat?
denexotiskamyggan
Det är företag. Prototypbygge...så länge
Ska försöka bygga en ca 20x15x12 cm transparant låda som klara temperaturer upp till ca 300 grader. Inga speciella krav på tjocklek av materialet. Dock vill jag slippa jobba i glas och det ska ha så hög isolering som möjligt.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Hittade ett några som kanske kan användas.
http://www.j-davidssons.se/sv/delar/Til ... ce7d8542a2
Glimmer 990000383 125x125mm 154.00
Glimmer 990000384 150x150mm 239.00
http://www.qvarnarp.com/spis.html
GLIMMER. klar
finns i två storlekar
125x125 mm Artnr: 18-126
150x150 mm Artnr: 18-120
http://www.spisgubben.com/butiken.htm
I butiken finns förutom gamla vedspisar och kaminer även:
- Brännjärn, cisternjärn, roster, spisringar & kokplattor
- Spissvärta, värmefärg, pannkitt, eldfast cement, täljsten, stensatser till kaminer, drevgarn, glimmer, eldfast glas m.m
janaf
Inlägg av janaf »
Kvartsglas fugerar förmodligen också men det är inte många som jobbar med det pga hälsoriskerna när man bearbetar det. Men det tål gott och väl temperaturen och temperaturchocker bra. Vet inte hur det isolerar....
// Tillagt; Som försök: skär en bit glas från ungsluckan från en vanlig spis?!?
Cano
Inlägg av Cano »
Jag tror inte det går att skära glas från en ugn, tror det är härdat.
Jag har tappat en ugnslucka i golvet en gång, det blev triljoner bitar.
ds77
Inlägg av ds77 »
Glaskeramik bör ju fungera och går att få tillskuren.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Ok, så stora bitar har jag inte sett någonstans, men pann/ugnsspåret verkar vara en möjlig väg.
denexotiskamyggan
tack för alla tips!
Intressant med ugnsspåret. Har mailat för att kollat vad glimmern klarar av. Problemet med hög temperatur och genomskinlighet är att det ofta just blir glas. Torde finnas något material som är något mer lättbearbetat. Glasfiber/plexi kanske skulle fungera? är det någon som har erfarenhet av glasfiber?
