T: Hjälp med skärning/fräsning/kapning -- LÖST
HCP
Inlägg av HCP »
Jag söker efter någon som kan tillverka detta åt mig.
Se bilden.
Den är 70x70, 5mm på höjden och 10mm på bredden.
Måtten är INTE ristat i sten, den kan vara 60x60x7 och 9 på bredden, eller vad nu som passar ev. material o.s.v.
Enda kravet är att den är dödligt rak i vinkeln, då de ska användas som "vinkelhake".
Om de ska skäras ur en solid bit, eller kapas ur solitt material och svetsas ihop har jag ingen aning om.
Sålänge vinkeln blir 90 grader dead on, möjligen tolerans på 0,5mm max.
Önskvärt material är stål eller alu.
Antal: 10st
Ingen ytbehandling behövs, men om de svetsas bör fogen vara nerslipad.
Skicka förslag på totalkostnad endera i tråden eller i PM, priset ska innefatta material+arbete, enda som ska tillkomma är frakt.
Jag finns i Umeå/Sundsvall om det underlättar.
Cano
Re: T: Hjälp med skärning/fräsning/kapning, välj metod själv
Inlägg av Cano »
Du bör nog ange någon vinkeltolerans för dom som är intresserade.
EDIT: Det är ju toleransen som avgör bearbetning. Kan nog vara bra att tänka över ytjämnhet och planhetstoleranser också.
AndLi
Inlägg av AndLi »
"dödligt rak i vinkeln" Ska den vara rak eller i vinkel? :D
Vad är det som det är 0.5mm tolerans på?
Avståndet på ena sidan 70mm ut från hörnet från en perfekt vinkel?
Alltså felet som är stort på min ascii bild? 0.5mm där låter väldigt mycket...
       _
____//
|___/
Sungam
Inlägg av Sungam »
Kan verkstadsvinklar vara ett alternativ kanske? Köp en lite större och kapa på den sidan som du inte ska mäta mot, såvida du inte behöver båda sidorna då såklart. :humm:
HCP
Re: T: Hjälp med skärning/fräsning/kapning -- LÖST
Inlägg av HCP »
Tack för tipset, att det var så enkelt!
Fanns t.o.m. hos en säljare en bit bort, 10st för 740kr, som hittat!
Har sökt på vinkelhakar och vinklar av olika slag i flera dagar utan att halka in på dessa, precis vad jag sökte!
