identifiera ic
andreiij
identifiera ic
Inlägg av andreiij »
hej!
har en EPROM (förmodligen) krets som jag söker datablad till.
Tänkte om det finns något bra ställe att söka efter, eller om någon vet vad detta är för en krets. På den står :
D2764A
K8051501
INTEL '83
den är rektangulär och har ett fönster för att med uv-ljus radera minnet och 28 pinnar.
//Andy
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det är inte så att det är en version av 8051:an då? eller den fanns kanske inte 83....
Det är en standart 2764 EPROM, 8K byte med byte-bredd på programdatan.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Det är ett standard 64kbit (8kbyte x 8 ) UV-raderbart EPROM.
Pinout diagram: 2764A EPROM
  (This is a standard, 8K x 8 bit memory chip)
            ____    ____
            |   !__!   |
        Vpp | 1     28 | Vcc  (+5 Volts)
        A12 | 2     27 | PGM  (Active low)
        A7  | 3     26 | N.C. (No connection)
        A6  | 4     25 | A8
        A5  | 5     24 | A9
        A4  | 6     23 | A11
        A3  | 7     22 | OE  (Output Enable; Active low)
        A2  | 8     21 | A10
        A1  | 9     20 | CE  (Chip Enable; Active low)
        A0  | 10    19 | D7
        D0  | 11    18 | D6
        D1  | 12    17 | D5
        D2  | 13    16 | D4
        GND | 14    15 | D3
            |__________|
