Visa låttitlar från dator på stor display - LED-matris?
Folxam
Inlägg av Folxam »
Min kompis uttryckte en önskan om att ha en hyfsat stor display som visar vilken låt som för närvarande spelas i hans system.
(MPD i Linux. Interface går säkert att hitta!)
Hans budget är ~1000 kr, men hittar man nåt riktigt ball kanske han kunde höja sin gräns ;)
Frågan i stort är vilken typ av display man kan använda och kan man använda en Arduino UNO till det?
Jag har kollat på Ebay efter "dot matrix displays" och hittade typ såna här:
http://tinyurl.com/63n59lu
Går det att enkelt länka de sida vid sida för att få så bred display man önskar?
Personligen hade jag nog hellre sett en flip-dot-display som flapprar fram texten, men han är nog mer digital än jag tyvärr...
Kom gärna med tips och förslag!
EDIT: Det är svårt att komponera trådtitlar.
EDIT2: Inte alls foobar. MPD.
Folxam
Re: Visa låttitlar från dator på stor display - LED-matris?
Inlägg av Folxam »
Nähä?
Tråkigt?
Omöjligt?
Nej det är varken tråkigt eller omöjligt som så, bara du kan mata låttiteln i textform till en Arduino så kan du nog få ut den på en display, frågan är bara vilken typ av display man ska använda och hur man kommunicerar med denna.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Läser du texten som du länkar till?
Features:
Maximum 4 pcs board of the same kind can be connected for extended application, via DIP switch.
Either one of the two 16-pin male sockets can be used to connect drive board, which powers the 8*32 LED, as well as send data and control signal in a SPI-like mode.
Package Contents:
8*32 green LED info board x1
flat cable x1
netrunner
Kan tillägga att om du bara kan löda lite granna och datorn har en äkta LPT-port så är det lättast med en display som är kompatibel med HD44780. Dom största brukar vara ca 30cm. Finns även dom som är VFD.
Det funkar nästan alltid direkt.
http://desc.shop.ebay.co.uk/i.html?rt=n ... 86.c0.m283
Folxam
Inlägg av Folxam »
netrunner skrev:Läser du texten som du länkar till?
Jag kan väl erkänna att jag kanske fuskade lite med det :oops:
Det svarar visserligen inte på min fråga heller, för det står ju bara att man kan länka fyra av dem, men går det att köra t.ex. 2x4 ändå?
Alltså, jag kan inget till lite om detta och slänger ut frågan för att kolla om nån kanske redan gjort nåt liknande eller vet så pass mycket så man kan peka mig åt rätt håll :)
Det är svårt att Googla fram saker när man inte vet vad man söker ...
LPT-port finns inte tyvärr, och en display på 30 cm är för liten ...
netrunner
Om 30cm är för litet så finns det vad jag vet inget som du enkelt kan använda.
Sureelectronics som du redan har hittat är den ända säljare av denna typ av grejer till ett vettigt pris. Är man beredda att öppna stora plånboken finns det givetvis fler.
Hemsidan är här och där finns alla manualerna med alla detaljer: http://www.sureelectronics.net/ Det är dock ofta billigare att köpa via Ebay. Kom ihåg att flera små paket har lättare att komma undan tull, än vad ett stort paket har.
Sååå... displayen pratar ett eget "språk", detaljerna hittar du manualen men man kan säga att du måste skicka en ström av 1:or och 0:or för att rita om hela displayen. Lite som att skicka ut en bitmap bild. Finns alltså ingen font eller så färdigt.
Du måste ha någon typ av pryl som skickar data till den LPT-port är bra på det men det kan gå med COM-port också. Vill du köra med 2 x 4 så måste du ha 2 com-portar.
Sureelectronics säljer ganska många av dom här displayerna så det är inte omöjligt att någon redan har löst problemet och publicerat den på internet. Den som söker ska finna.
Manualen har ofta svaret på många av frågorna.
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
hmm 30cm för litet?
dvi/hdmi -> monitor/tv då kan han ju få vilken storlek han vill nästan ;)
men ett långskott pic som styr hemmagjord matris via någon form av logik, blir en del lödande dock, då kan man ju i princip få vilken strl man vill.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Bygg med lysrör en display med 16 segment per tecken och sno ihop en styrutrustning.
Folxam
Inlägg av Folxam »
Du ska ha tack netrunner!!
http://www.sureelectronics.net/gallery. ... 2&img=5121
Det där ser ut att vara nåt i stil med vad vi söker :tumupp:
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Kan tillägga att displayen länkad till Sure electronics kan kopplas längre än 4 moduler. Det är absolut inte begränsat. Kräver bara lite annan kabeldragning och hårdvarudesign.
