Söka dator i Win7
vfr
Söka dator i Win7
Inlägg av vfr »
Jag har långt om länge börjat köra mera Win7, men blir inte riktigt kompis med den. Bl.a vill jag kunna söka en dator om den inte poppar upp automatisk. På XP så var det ju busenkelt, bara ställa välja "sök" och "dator" och mata in namnet eller IP-adressen. Under Win7 blir jag inte alls klok på hur jag ska göra. Har försökt med lite olika ställen man kan söka i 7:an, men det ger inget och jag vet inte vad som är rätt sätt.
Ahh. Google naturligtvis. Tyvärr är jag nog dålig på att hitta rätt sökbegrepp här också, för det har inte heller gett många ledtrådar. Inte till det som jag vill ha svar på...
Någon som har tips?
Borre
Re: Söka dator i Win7
Inlägg av Borre »
Jag skriver bara namnet eller ipadress i utforskarens sökvägsfält (eller vad det kallas), \\datornamn eller \\ipadress
sneaky
Inlägg av sneaky »
Start menyn -> Nätverk kanske?
Själv brukar jag bara köra windows tangent + r --> skriv in \\namnet eller \\ip och tryck enter.
edit: Hmm... förut fick man en "varning" att ett annat inlägg hunnit emellan. Nåja, se mitt inlägg som bekräftelse istället :)
vfr
Inlägg av vfr »
Det fungerar. Jag får då upp den sökta datorn. Men, den sökta datorn läggs inte in bland datorerna under "Nätverk" som den gör under t.ex. XP när man sökt och hittat en dator. Om man då dubbelklickar på mappen för att öppna den så får man upp ett helt nytt fönster istället. Och ja, jag vet att det är ställbart. Men det verkar inte gå att få den tidigare funktionen att ha ett "mappläge" och ett "utforskarläge". Alltså skillnaden som var tidigare mellan att öppna en mapp eller att utforska den. Ö.h.t verkar det inte gå att få ett riktigt utforskarläge. Visst, det går att få ett träd i vilken mapp man vill, men jag vill inte ha det per mapp utan beroende på hur jag valt att öppna. Antingen är jag i ett "utforskarläge" och då vill jag ha trädet med på alla mappar, eller så öppnar jag bara en mapp och då vill jag bara se innehållet i den.
Varför kan jag inte bara få en vanlig utforskare som tidigare? Eller kan jag det på något sätt som jag inte kommit på?
Du måste ha neighbourhood discovery och utdelning påslaget.
