Billig kabel at gräva ner i plastslang till damm?
Mathellius
Inlägg av Mathellius »
Hej!
Vi har gjort en damm i trädgården, ett plaströr har gräfts ner därifrån till en bod 12m ifrån där vi har sträm.
Rörets diameter är tillräkligt stort för att kunna dra igenom en vanlig skarvsladd (med kontackter)
Vi behöver en babel till pumpen (så vi kan styra den från boden)
och en kabel med ständig ström till filtrent (med inbygt uv lampa)
och minst en (helst två) kablar till belysning, som vi ska sätta dimrar på i boden.
Altså fyra st 12m 230v kablar.
Men vad får man använda?
Vi har lös kabel hemma, men det är RKK kabel, Det får man inte lägga i rör utomhus va?
Hoppas nån har nått billigt tips, då det blir tillräkligt dyrt ändå det här projektet :S
Tack på förhand.
limpan4all
Re: Billig kabel at gräva ner i plastslang till damm?
Inlägg av limpan4all »
Dra en 2*1,5mm2+skärm EKKJ godkänd att förlägga direkt i vatten om så behövs ca 16:-/m en av de billigaste kablar som finns och lättillgänglig. Eller så stoppar du in en RDOE (R07 på "nyspråk") låt REVE (R05) vara.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Limpan inga gummikablar i mark, fy.
Det behövs dessutom bara en kabel om man nöjer sig med en belysningsgrupp.
en tråd till pumpen
en till filtret
en till belysning
en till nolla
en till skyddsjord
summa 5 och det finns EKLK 5G1,5. I rör i mark får man lägga EKLK
RKK, EKK, och alla gummikablar går bort.
Ett typiskt elektrikerjobb tycker jag.
Du här ingen nytta av el till filtret om pumpen står still. Den bör nog gå konstant den med.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hej Mathellius!
Vi har två trädgårdsdammar på vår tomt med liknande installation som du efterfrågar. Detta är ett jobb för en behörig elektriker och det är du förmodligen inte eftersom du frågar. Förutom en speciell kabel så måste det finnas jordfelbrytare enligt föreskrifterna.
Mitt förslag är att du kontaktar en elfirma och avtalar om en tid när de kan göra jobbet. I samma veva köper du en kabel som elfirman anvisar. Sedan far du hem och drar kabeln i röret som ligger i marken ty detta arbete kräver ingen behörighet.
By the way, ordet "billig" i detta sammanhang är irrelevant eftersom priset på den typ av kabel som krävs enligt föreskriften kostar ungefär lika mycket var man än köper den. Varken ÖB, Karlsson, Biltema eller chepy har sådan kabel.
Lycka till med dammen, filtret måste föresten vara igång hela dygnet annars uteblir effekten. Trådalger är det dock svårt att värja sig emot med filtret. För detta ändamål måste man ta till algmedel.
prototypen
Egentligen är förläggningen av röret och kabeln behörighetskrävande men låter elfirman dig fixa dit kabeln så är det OK (elektriker gillar inte att stå i kabeldiken).
Protte
labmaster
Jag är ingen elektriker men firman som installerade vår "dammel" berättade att det inte krävs behörighet för att dra kabeln i röret men att det krävs behörighet för att godkänna kabeldragningen och koppla sladdarna till dosorna. Så ja, elfirman måste välsigna att du drar kabeln själv till dammen.
AndLi
Inlägg av AndLi »
labmaster: EKLK är inte en specialkabel, den är så standard att flertalet av de ställe du nämner har den. Att priset är likvärdigt var du än köper den är fel, speciellt om du köper den via en elektriker du inte är väldigt kompis med...
och precis som prototypen säger är det inte tillåtet att dra kabeln i röret själv, INTE ens om elektrikerin säger att det är okej, du måste ha ett anställningsförhållande med honom. (eller ha egen behörighet) Sen att det finns massor av elektriker som tillåter det är något helt annat. Massor av folk kör för fort, det blir inte lagligt för det...
grottan
Inlägg av grottan »
ACEFLEX är annars en bra kabel, flexiblare än EKLK och godkänd för utomhus bruk. Men som sagt, i högsta grad ett behörighetskrävande arbete med en mängd föreskrifter. Gäller även att välja vettig kapslingsklass på apparater och kopplingsdosor.
labmaster
När jag drog våra kablar i backen var jag anställd av elfirman. Jag fick dock ingen lön men de debiterade inte för jobbet att medelst ett snöre dra kabeln genom röret.
AndLi
Inlägg av AndLi »
labmaster: Såklart du var, men då borde du ju ha koll på att det är ett behörighetskrävande arbete...
labmaster
Det behövs inte så mycket koll för att medelst ett snöre dra en svart kabel som är dimensionrad och levererad av en elfirma. Dessutom är det så att kontrollerande myndighet inte bryr sig om detta eftersom elektrikern verifierar att kabeldragning medelst nämda snöre är korrekt utförd innan han eller hon kopplar in kabeln till apparater och kopplingsdosor. Inte heller försäkringsbolaget vid eventuell framtida skada kommer att ifrågastätta nämnda kabeldragning eftersom installationen i övrigt är gjord enligt konstens alla regler.
På vilken elfirma jobbar du AndLi eller tycker du bara det är roligt att diskutera detta i allmänhet. OM så är fallet har jag inte något att invända ty det ger ju en viss social gemenskap och det har ju också ett värde :).
Hur som helst nu vet TS att man i första hand inte skall köpa den billigaste kabeln och han vet också att det finns elfirmor som tycker det är okey att kunden själv medelst ett snöre drar kabeln genom röret i backen.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag jobbar inte som elektriker idag, jag påtalar bara rena felaktigheter i inlägg och hur reglerna ser ut idag.
labmaster skrev:Det behövs inte så mycket koll för att medelst ett snöre dra en svart kabel som är dimensionrad och levererad av en elfirma.
Och vem kontrollerar hur röret är förlagt? Finns det inte regler om att det skall vara en viss mängd sand runtomkring röret för att inte rörelser i marken (vibrationer, tjäle, skyfall) ska trycka in stenar i röret och skada kabeln?
Sen undrar jag ju också om gemene man verkligen vet hur man drar i en kabel korrekt utan att slita av kardeler i kabeln? Går det trögt är ju risken att man tar i lite extra och skadar kabeln.
