Batteripack till skruvdragare
Strömkarlen
Inlägg av Strömkarlen »
Jag undrar om någon kan rekommendera artikel, kretsschema etc som beskriver ett instrument för att mäta tillståndet hos NiMH-batteripack. Dvs kan mäta både ingående/utgående energi under laddnings/urladdningscykel. Har funderat på att ersätta min NiMH Festool skruvdragare med en nyare med litiumjonceller och har hört att Festool i Malmö har utrustning med vars hjälp de kan läsa av antalet laddningscykler. Då måste det ju finnas elektronik i batteripacket? Någon som vet mer eller har öppnat en sådan?
Volny
Re: Batteripack till skruvdragare
Inlägg av Volny »
Jag har hört om datorer som har elektronik i sig för att kunna läsa av antalet laddningar, så högst troligt att det finns till srkuvdragare också.
Elektronik tror jag att alla litium batteripackar har i form av skyddskrets och kanske även någon slags balansering?
Edit: Fast om det bara är nimh accarna du är intresserad av så hjälper mitt svar inte =)
Jag har bara öppnat billighetsskruvdragare med nimh och de har inte haft någon elektronik alls, bara ett gäng seriekopplade subc celler med vädligt låg kapacitet, 1300mah har jag för mig.
Ofta sitter det väl ett seriellt eeprom eller nåt sånt i batteripacken som snackar I2C.
För grejen är ju att det är oerhört svårt att få ut ett batteris kvarvarande kapacitet genom att mäta spänning och ström. De som ger mest rätt är att räkna ut baserat på hur mycket man stoppat in och tagit ut och batteriets ålder.
netrunner
Inlägg av netrunner »
NiMH-batteripack i en skruvdragare är inte magiskt på något sätt.
Det är laddaren som följer med som är så billig att den ofta dödar batteripacket. Öppna laddaren och rensa ut elektroniken. Sätt i ett par sladdar till + och -. Ansluta en vanlig universal laddare för RC-grejer. Tex:
http://cgi.ebay.co.uk/Imax-B6-2-6-cells ... 23119488d9
Då kan du se exakt hur mycket energi du laddar med och du kan även låta laddaren tömma batteriet för att se hur mycket du får ut.
netrunner
Jag kan tillägga att inte ens skruvdragaren är magisk. :D
Anta att du har ett batteripack som är dåligt.
Det finns inget som hindrar dig från att öppna "plast byttan" som batteripacket är i och byta batterierna som finns där inne.
Skruvdragaren är inte så kräsen. Det går bra att byta till lite vad man vill som har ungefär rätt volt. Får det inte plats är det bara att såga upp ett hål i plastbyttan så att batteripacket får sticka ut lite. Givetvis måste du då ha en hobbyladdare som du ställer in rätt när du ska ladda.
Observera bara att alla som säljer batteripack ljuger lite eller mycket. Ebay kan man göra fynd på men också bli lurad på väldigt låg kvalité. Det kan vara bra att köpa batteripacket lite dyrare på tex www.hobbyking.com
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag håller på att byta batterier (NiMH) i en batteriladdare mot nya fräscha NiMH. I batteripacket sitter ingen elektronik alls (en äldre Milwaukee-maskin), medan det i själva maskinen sitter en enkel motorstyrning med "trycket".
