Epoxy? inbakat kort, vad finns
janaf
Inlägg av janaf »
Jag har ett kort som kommer att sitta i besvärlig miljör med aggressiva alkalier. Nej, det går inte att flytta kortet. Dom vill ha en plastlåda då inte ens syrafast stål brukar hålla. Låda etc är utanför min kontroll.
Jag har funderat på att kortet ska bakas in i plastmassa men frågan är med vad. Det behöver ha hygglig värmeledningsförmåga då det sitter en del komponenter som avger värme på kortet. Är det någon som har något förslag? Jag funderar också på om man skulle gjuta in kortet i kapslingslådan för att få bra värmekontakt. Det behövs bara några anslutningsplintar för strömförsörjning inne i lådan. Storleken på korten kan nog vara ett halvt Europa, 100x160 och jag borde kunna lösa allt med ytisar så med plastmassa och allt skulle det kunna bli ca 10 mm tjockt.
Någon som har idéer och eller erfarenhet?
Tekko
Re: Epoxy? inbakat kort, vad finns
Inlägg av Tekko »
Polyuretan gjutmassa för elektronikingjutning borde funka.
ds77
Inlägg av ds77 »
Tror du det finns ett behov av att kunna gräva fram kortet igen?
Edit: Alltså, vill du kunna reparera det? Jag använde en gång för några år sedan någon silikon(har jag för mig...) för ingjutning som ändå var så pass mjuk att det gick att få fram kortet igen. Är det inte något väldigt speciellt kanske det inte är värt besväret i och för sig... Jag kan möjligen rota fram varifrån jag fick det(men lovar inget..) men här är en snabb träff från google iaf: http://www.galindberg.se/web/Ingjutning.aspx
janaf
Inlägg av janaf »
Tack, siliconmassa kan nog vara en bra lösning. Har för mig att värmeledningen är OK.
Nej jag tror inte att det kommer att vara värt besväret att gräva fram kortet igen. Det beror förståss på hur det fäster etc. Min erfarenhet av silicon är att har man fått sådant på paddarna så är det väldigt svårt att löda sedan.
niklo
Inlägg av niklo »
sånt här kanske? https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 2-84&toc=0
står att det leder värme bra!
Henry
Inlägg av Henry »
De vet då verkligen att ta betalt.
Inget jag själv provat nu men det skulle ev kanske kunna fungera att blanda i större mängder aluminiumoxidpulver i vanlig silikon, keramiska isolermellanlägg består väl av detta? Vet dock inte om det löser sig i silikonet men gissar på att det gör.
Dock är jag lite skeptisk till alkaliska grejer och silikon men är inte 100 på hur det ligger till annars är kanske epoxi ett utbytesalternativ för det klarar väl av detta.
Skall det kunna tas fram igen så kan man doppa kortet i en tunn olja eller kanske paraffin eller dylikt och sedan gjuta in det så fäster inte silikonet/epoxin på något som har olja, paraffin eller dylikt på sig dock blir värmeledningsförmågan kanske lite aningen hämmad.
janaf
Inlägg av janaf »
Jag skickar tipsen / länkarna till kunden så får dom välja vilket dom tror på. Dom kan den aggressiva miljön bra så dom borde kunna göra en bedömning.
