tips två lagriga kretskort.
kvaark
Inlägg av kvaark »
Hur gör ni för att få båda lagren att ligga exakt lika på båda sidorna?
jag lyckas alltid att få dom ett par mm fel
Re: tips två lagriga kretskort.
Berätta hur du gör så kan man säga var det ballar ur.
Swech
Inlägg av Swech »
Jag borrar alla hål först med CNCn
Då är det en barnlek efteråt
Annars räcker det att tex. borra 2-3 viahål
swech
kvaark
Inlägg av kvaark »
jag har provat två sätt
först strykte jag på ena sidan sedan borrade jag upp några hål och satte i pinnar i som jag sedan försökte jag passa in det andra lagret.. detta va pilligt och inge bra
sedan försökte jag att skriva ut båda lagren på ett papper som jag sedan vek på mitten detta funkade ganska bra men intealltid..
Du kör TT metoden, ja då har jag inte nåt bra knep att komma med förutom att passa in båda lagren på ett ljusbord. Obs att du behöver rejält med papper så du kan passa in och 'låsa' arkem mot varandra. Du behöver tape som är värmebeständig så den inte släpper eller drar sig.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har inte testat men skulle tro det här kan fungera.
Om filmen är större än kretskortet, räcker om det är större utmed
en kant, så lägger man filmerna på var sin sida om en glasskiva
ungefär så tjock som laminatet. Utmed glasskivans kant placeras
en bit laminat att fästa överskjutande film i. Börja med att fästa ena
filmen (den som är under glaset) i laminatbiten. Glasskivan läggs
över en ljuslåda och så passar man in övre filmen mot den undre,
använd gärna en lupp med tex 4ggr förstoring som hjälp.
När passning uppnås så placeras en tyngd på filmen och man
fäster överskjutande filmen i laminatbiten.
Nu har man bara att skjuta in laminatet mellan de två filmerna.
De har ju ett lämpligt avstånd mellan sig och böjs inte vilket
ofta är det som leder till fel.
Den principen använder jag till DS med film men med rejält överhäng på den sidan som skall tejpas, då behövs ingen 'distans' vid montaget.
TT metoden ställer till det med att linjera upp det hela pga pappret.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Jag brukar lägga filmerna mot varandra och häfta bara. Tjockleken som vanliga mönsterkort utgör inget större fel. Det blir inte exakt men duger om man räknar med lite marginaler när man designar.
Borre
Inlägg av Borre »
Om det inte gör något att det tar lite tid så prova med att göra en sida i taget. Mycket enklare att passa in allt då, iaf om kortet redan är borrat. Bara tejpa över sidan som inte ska etsas.
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Jag lägger ut fyra GND-vior ca 2 cm utanför kortet vid varsitt hörn och använder dem som referenser när de båda underlagen tejpas samman i ena sidan så att det blir som en vikbar folder. Ljusbordet kan användas för att passa in hålen. Underlagen får ha ca 5 cm överhäng på båda sidor. Sedan tejpas laminatet fast på det ena underlaget och det andra viks över. Kontroll av att viahålen stämmer även nu innan båda underlagen tejpas samman. Därefter exponering. Precisionen brukar vara ca 0,5 mm.
psynoise
Borre skrev:Om det inte gör något att det tar lite tid så prova med att göra en sida i taget. Mycket enklare att passa in allt då, iaf om kortet redan är borrat. Bara tejpa över sidan som inte ska etsas.
Borde räcka att man enbart tar bort fotoresisten för att sedan borra. Har man skarpa ögon kanske det tom går att borra direkt efter UV-exponeringen. Dock kanske det krävs ett bättre borr mot koppar.
kvaark
Inlägg av kvaark »
Ja nu har jag fått lite nya idéer att prova nästa gång det är dags!
Ser till att jag har konturer, i alla fall hörnen.
Kantskär exakt på två sidor, och tejpar i hop det.
Borre
Inlägg av Borre »
psynoise, Det handlar inte om UV-belysning av kort utan om tonertransfer.
