Fattigmans-oscilloskop?
simon78
Inlägg av simon78 »
Finns det något bra fattigmans-alternativ? Typ, koppla via ljudkortet, eller på något annat vis utnyttja datorn?
visst kan man det. Men den går bara upp till 20kHz.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Går ofta köpa gamla analoga scop billigt, bra mycket bättre... Sen finns det skapligt billiga scop som kopplar in i datorn - inga superprestande, men kan duga - kolla exampelvis på dessa:
http://www.robotshop.se/catalog/product ... cts_id=115
http://www.lanzo.se/40_42_100.html
tycker att det är två olika världar
vissa saker är ljudkortet suveränt på, vilket annat oscilloskåp är har man lätt för att sampla i dagar ?
dom analoga är lika suveräna till att se i realtid, alla djävla småsaker man har lätt för att missa med ett dåligt digitalt dito
så kan du , kolla efter en beg analog, det är det stora lyftet många gånger, för man kan se vad man håller på med
björn
Inlägg av björn »
http://www.usb-instruments.com/oscillo_stingray.html
Skulle jag själv vilja testa, säljs av lawicel.com.
Bitmaster
Inlägg av Bitmaster »
jag har alltid undrat om man inte kan ta en gammal TV, mata magneten som styr strålen i X-led med en sågtandsvåg kraftig nog att styra strålen från ena kanten till den andra, sen koppla Y-magneten via en kraftig förstärkare till det man vill mäta. Borde inte det funka?
Visst kan det.....men räkna inte med något som heter linjaritet!
har provat tv varianten (eller en gammal grönskimrande monitor)
problemet är induktansen i spolarna
med konstanstömsförstärkare i ställer för spännings förstärkare gick det faktiskt ganska bra upp till ca 50>100 khz
men vilken stor bildyta :-)
man såg alla smådetaler
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> grym
hur går det med trig-kretsen? den är väl ytterst nödvändig?
japp, fast jag hadde min bara som ren x,y visare kopplad till datorn, så jag slapp den delen
en del klurande på triggbiten, men man kan kolla på hur andra löst det och kopiera friskt, för eget bruk är det mycket lärorikt
