fickor - frästeknik - manuell fräsning
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Vi tar aluminium som ämne.
Vi pratar alltså fräsning enbart med pinnfräsar, inga borr, i manuell maskin. Konventionell med-fräsning.
Försöker hitta en teknik som ger minimalt slitage på skären.
Vad jag brukar göra är att fräsa ett spår till ungefär det djupet jag vill att "fickan" ska vara. Med en borrande 2-skärs pinnfräs.
Låt säga 2cm. Sedan kan jag utifrån det spåret göra djupare matningar när jag ska börja fräsa fickan.
Matar sidled så att cirka 50-70% av diametern på fräsen används, då det ger rum för spånet.
Repeterar detta tills jag har min ficka.
Hur gör du? Och med vilken maskin?
zeus
Re: fickor - frästeknik - manuell fräsning
Inlägg av zeus »
Försöker alltid ta stora skärdjup(Z) men små skär(X och Y).
Blir färre fix på Z så.
Handvevat blir det nästan alltid för låga skärhastigheter.
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Anledningen till att först fräsa ett spår att utgå ifrån är att man kan ta djupa skär.
Själv har jag motormatning på x.
#Konventionell med-fräsning#
Konventionellt i en manuell maskin skulle jag vilja säga är motfräsning.
Förövrigt låter väl din strategi vettig.
Å andra sidan, hur skulle man annars gå till väga?
Vad gäller grovbearbetning med manuella maskiner, försöker man ta så stora skärdjup som möjligt.
Både i Z och radiellt. Man vill ju liksom veva så lite som möjligt.
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Menade såklart motfräsning.
