Problem: Hjälp mig hitta ett opto isolerat ingångskort.
makan1975
Inlägg av makan1975 »
Hejsan!
Jag har ett ingångskort till datorn:
http://www.phidgets.com/products.php?ca ... ct_id=1012
Problemet är att jag vill koppla in signaler från flera olika maskiner. PLC:er på 24V.
Men kortet använder gemensam jord till ingångarna. Därför skulle jag vilja ha ett
kort emellan så att man kan ansluta 24VDC från respektive maskin.
Är det någon som vet nått företag på närmare håll (sverige) som har nått sådant?
Jag har letat upp nått som liknar det jag vill ha här:
http://www.futurlec.com/DC_Opto_Input_8.shtml
Det bästa hade varit att ha skruvplintar på båda sidor.
jesse
Re: Problem: Hjälp mig hitta ett opto isolerat ingångskort.
Inlägg av jesse »
Ska det bara vara enkelt optoisolerat kan det väl inte vara så svårt att etsa ett litet kort med ett gäng optokopplare och några motstånd. Sätt ett motstånd på 10k på 24v-ingångarna (ger ca 2,3 mA), och ett 10k pull-up på kollektorn (utgången) på optokoppalren, om du har 5 volt. Sätt på skruvplintar så är det klart. :)
Swech har allt i sin butik (t.ex. PC817 - optokopplare)
(Det förutsätter att signalerna inte är så hemskt snabba, dvs < 300 Hz. Hastigheten går att trimma med högre strömmar)
makan1975
Jo det är sant. Jag har lött ihop ett enkelt sådant kort med 4st ingångar,
men skulle vilja hitta nått färdigt.(Till totalt 32 ingångar.
jesse
Inlägg av jesse »
eller så har du 4 st identiska 8-ports-kort. Kortet nedan är inte isolerat mellan de åtta portarna, utan förutsätter samma gnd.
Däremot kan korten vara isolerade sins emellan, om det behövs.
makan1975
Tack för schemat. Det är ungefär som jag gjort nu.
Men jag har dragit +5V (som kommer från Phidget kortets USB) direkt till ingångarna (på phidget kortet).
Det verkar fungera men, det kanske inte är korrekt?
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Det förutsätter att du har pulldown-motstånd på phidget kortet, vilket du verkar ha.
prototypen
Inlägg av prototypen »
makan1975 skrev:Tack för schemat. Det är ungefär som jag gjort nu.
Det är helt enligt skolboken, Dubbelriktad behövs bara om man inte kan hålla reda på polariteten för DC och till viss del vid AC (beror på hur mjukvaran tar hand om "fyrkantvågen".)
Protte
Sedan förstod jag inte om det är 2 optokopplare efter varandra eller om du går förbi kortets kopplare.
jag hade tänkt föreslå att man skär i kortets ledningsbanor för att separera optokopplarna.
makan1975
Har ingen lust att göra åverkan på kortet.
Men finns det verkligen inte nått liknande färdigt
att hitta?
prototypen
Du behöver inte ta illa vid dig.
Varför skulle det finnas, "ingen" vill betala för detta. Om det vore de vanligaste så skulle man i 99,99% av fallen få koppla ihop GND mellan alla kopplare med tråd.
Om det inte finns så har du chansen att täppa till detta hål och börja tillverkning.
Visst är det bekvämt att köpa från hyllan, men om man nu kunde köpa färdigt, köp programvaran färdig (jag menar då helt färdig för tryck på knappen färdig) också så finns det ju inga problem kvar att lösa.
Varför inte ta loss optokoplarna, löd in tråd till ett eget kort med kopplare och separat GND.
Jag har varit in och karvat i kort för 25 000 SEK.
Sådana här problem brukar jag lösa fortare med hårdvara än att leta saker som troligen inte finns.
(Det är jag som tillverkar saker ni inte trodde fanns)
Protte
