Behöver hjälp med LED displaybygge
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Jag köpte för ganska länge sedan en bunt (60st) 3mm röda lysdioder som jag tänkte bygga en lite större digital klocka
Är det någon som har något kopplingsschema som jag kan använda för att bygga en klocka??eller kanske någon hemsida...
Tack på förhand
//Elias
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Tja, koppla dem som sjusegmentsdisplayer med ett lämpligt antal dioder i varje slinga. Ta en BCD-7segmentdriver för gemensam anod. Mata varje utgång till en driver i en ULN2003, koppla dioderna per segment i serie, räkna ut lämplig seriemotstånd beroende på spänning och så - glöm inte bort spänningsfallet i ULN´n och så har du byggt en bcd till stora dioder display. Hur att få fram BCD-räknare torde väl inte vålla några problem.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Ne nu hänger jag inte riktigt med ?!?
Jag är bara nybörjare ;)
Det finns ingen sida där andra har byggt något liknande ??
//Elias
60 dioder räcker inte så långt. Om man vill ha 4st 7segmens siffror med tre dioder per segment går det åt 84st. Mindre än så blir inte bra. Men stort blir det inte.
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
Är du intresserad av en klocka kanske denna display kan vara intressant:
http://daswing.no-ip.com/sale/PICT0053.JPG
Den innehåller 4 siffror, drygt 4cm höga. Kolon mellan mittensiffrorna finns också, skicka ett pm om du är intresserad.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Men jag bor ganska nära Bhiab.se så dit kan jag åka och köpa flera.
//Elias
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Kanske skrotar iden med en stor klocka, jag tror jag ska göra en binär klocka istället så jag undrar om det finns någon kopplingschema till en binär klocka ??????
//Elias
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
cyr
Inlägg av cyr »
Ett annat sätt att göra en klocka med lysdioder:
http://home.tiscali.be/henkenkatrien/propellerclock/
Går förstås åt ganska mycket annat runt lysdioderna :)
slowfly
Inlägg av slowfly »
ja jag såg det på den binära klockan det verkar lite svårt att bygga :cry:
Det är ingen som vet något annt kul man kan göra med lysdioder ?? jag har tidigare byggt en lysdiod blinkare och en rinnande ljus krets typ liknande knight rider men mycket enklare, så om det är någon som vet något annat kul krets ??
//elias
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Börja pilla med CMOS kretsar, lite räknare och sådant - det är superkul!
Sen om du gillar det kan du ju gå på mikrokontrollers - programmerbara små kretsar som kan göra det mesta. För att bygga en sådan klocka så måste du nog behärska mikrokontrollerna först och det tar en stund att komma in i.
