Mystiskt beteende av 74HC04 hex inverter
Generator
Inlägg av Generator »
Någon som kan förklara detta?
(ignorera tjafset nere i högra hörnet på kopplingsdäcket)
5.18V utan kretsar
5.15V, en AND och OR krets används bara nu för att illustrera att allt är som det ska vara
3.98V, med NOT kretsen blir allt bara konstigt :humm:
Jag förstår inte vad som är fel, kretsarna är sprillans nya och en felsökning av hur det är kopplat behöver ju knappast göras så vad kan det vara?
(Jag har testat med en annan identiskt NOT krets men problemet kvarstår)
Variosboy
Re: Mystiskt beteende av 74HC04 hex inverter
Inlägg av Variosboy »
Funderat på att koppla alla icke oanvända ingångar till jord? :wink:
Generator
Ja, det kanske man ska göra :doubt: , men varför uppstår bara problemet med NOT kretsen?
EDIT: och utgångarna är ju inte kopplade till något så då borde väl det inte göra någon skillnad?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Schema på hur du kopplat?
Svårt att avgöra på den lågupplösta bilden..
Variosboy
Oanvända ingångar ska alltid jordas ner!
Vad använder du för typ av reglering från 9V till 5V??
Generator
Bara en tillfällig lösning med motstånd, men det är alltså jordning som jag missat.
Variosboy
Motstånd kan du inte använda, det är därför det inte fungerar!
Antar att du gjort en spänningsdelare?
För varje krets/pryl du då kopplar in så gör du ju det totala motståndet mindre, och därför sjunker spänningen!
En spänningsdelare går inte att använda på det sättet du tänkte!
psynoise
Inlägg av psynoise »
Tänk på att utresistansen från en spänningsdelare med resistorerna R1 och R2 är R1//R2 (parallellt). Denna utresistans bildar in sin tur en spänningsdelare mot dina logikkretsar. För att det ska fungera måste du ha extremt låga värden på R1 och R2. En spänningsregulator är alltid att föredra för den låga utresistansen.
Generator
Om jag hade tänkt efter lite mer hade jag nog inte begått den missen med spänningsdelaren, men vad säger man. Man lär sig av sina misstag. Och sen så tänkte jag inte på att ingångarna blev "floating". Föresten, är den svenska översättningen på floating, flytande, inom elektroniken?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Ja. Det är det.
