Välande kontakt?
-=Fullmoon=-
Välande kontakt?
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tja.
Undrar lite om det går med några reläer eller något simpelt kretskort bygga ihop en krets som tar en 0.5-1s puls och skickar ena stunden till Lampa A och nästa sekunde till Lampa B. förslagsvis bör man kunna ställa blinkhastigheten men inget krav om man kan välja vilken tid i blinkningen man vill ha från första början.
Allt är 12V (13,8 bil el)
//Martin
psynoise
Re: Välande kontakt?
Inlägg av psynoise »
NE555 kan både ge och sänka ström, kopplar man med dioder kan man styra vilken lampa som ska lysa.
-=Fullmoon=-
Hmm.. tänkte på de att de går ju attbyta ut relät som ger pulsen till ett fast relä. och sen sätta ett två pol skiftande/växlande relä för att uppnå samma funktion. Krävs dock lite kabeldragning utöver detta.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Reläer bör man undvika om man ska slå till/från med 0,5s intervaller. Naturligtvis ska de bara vara igång ytterst sällan (som en blinkers) så hinner det inte åldras så mycket. Mekanik med rörliga delar byter man bäst mot elektronik som inte nöts.
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Hur stor effekt är det på lamporna? Det avgör vad du behöver för grejer.
Sonar
Inlägg av Sonar »
Kanske detta funkar för dig? , Lamporna X1 och X2 blinkar varannan gång :D
Mindmapper skrev:Reläer bör man undvika om man ska slå till/från med 0,5s intervaller. Naturligtvis ska de bara vara igång ytterst sällan (som en blinkers) så hinner det inte åldras så mycket. Mekanik med rörliga delar byter man bäst mot elektronik som inte nöts.
Tja reläerna i Ericssons växlar höl väl i en hel massa år och ett antal miljoner operationer, dessutom rätt snabbt också, så det är väl inga problem egentligen.
Å andra sidan fanns det horder med anställda ungdomar som gick och gjorde rent och justerade relääer också :)
Mindmapper
Javisst, att dom inte behöll dom då!
Tja, datorer är ju billigare och tar mindre plats, i ericssons fall.
Mindmapper
Tomas>Javisst, det är två andra nackdelar med reläer att de tar mycket plats och kostar relativt mycket pengar.
Om TS ger lite mer uppgifter är det lättare att ge en bra lösning.
